Salve a tutti, mi trovo di fronte ad un nuovo problema: le luci sono fioche.
Con motore al minimo le due luci anteriore e posteriore sono molto basse,
raggiungono un livello soddisfacente solo se do' gas, e la stessa cosa per le frecce:
se sto fermo quasi non si vedono, in movimento invece si'.
Mi devo rassegnare, oppure posso tentare qualcosa ?
Grazie per l'aiuto che mi vorrete dare.
Per me hai la batteria fiacca!
Peccato che la batteria nei PX fornisca corrente (in tensione continua) solo al motorino avviamento e clacson......
per ziofoffo, si ti devi rassegnare, il fatto che al minimo forniscano poca luce (e "sfarfallino") è normale, essendo alimentate dallo statore la corrente (alternata) ha dei minimi e dei massimi (questi limitati dal regolatore) che vanno da pochi volt ad un massimo superiore ai 12.
Vai sereno, è tutto normale.
Cordialmente
Cordialmente
..hai ragione ma la batteria fa anche da tampone per stabilizzare appunto le variazioni di tensione (e non corrente). Mi succedeva su di un vecchio enduro, senza o con batteria a terra potevo usare le luci da contagiri.
Diego
Non sul Px, l'alimentazione luci è gestita completamente dallo statore, ovviamente passa dal regolatore ma questo stabilizza solo la corrente (per lo meno il regolatore montato sulle Vespa) inerentemente ai suoi picchi per impedire che le stesse saltino.
Al minimo la poca corrente fornita dallo statore provoca il classico sfarfallio, la batteria (per lo meno nei circuiti PX originali) non interviene in nessun modo sulle luci, sulle frecce e sulle luci tachimetro.
Anche per questo non è possibile montare su Vespa le lampadine a Led (se non raddrizzate con apposito circuito).
Cordialmente
io monto lampadine a led da quasi 2 anni, ho sempre i fari accesi,e lo stop spesso è acceso(facendo molta città).Non se ne è bruciata mai nemmeno 1 e da quando le ho montate,proprio grazie al bassissimo assorbimento,hanno migliorato,non di poco il problema sfarfallio e luci fioche.....
  • 2 anni dopo...
