Mostra risultati per tag ' perde'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 2 risultati
  1. Ciao vespisti! Ho un problema sul mio T5: la gomma che collega il carburatore al colletore polini sta cedendo e mi perde un po di benzina, tant'è che l'ho sostituita con un pezzo di tubo simile a questo Gomma di collegamento SIP | SIP-Scootershop.com la benzina non la perde più, però ho notato alcune cose strane: 1) la vespa ha dei micro vuoti, sembra quasi "tirare indietro" un pochino ogni tanto (non so se ho reso l'idea); 2) se tiro l'aria adesso, la vespa non soffoca e va benissimo lo stesso, e questo non deve assolutamente succedere! 3) infine, per accenderla, vuole sempre l'aria tirata anche a caldo; sono cose troppo strane e sintomi di smagrimento, cosa che mi preoccupa molto. Eppure mi sembra di averlo montato bene questo gommino, non è poi così difficile, ho stretto bene e ho cercato di far aderire carburatore e collettore, però perche secondo voi mi da questi risultati?Sembra ci sia un trafilamento d'aria, ma non mi spiego dove. Il gommino della polini è una merda e dura un anno si e no, questo se funzionasse sarebbe molto più duraturo! Consigli??? Grazie!
  2. Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio nel forum e grazie a voi ho restaurato la mia vnb5 e re immatricolata. Ora un problema e chiedo consigli a voi, quando ho portato dal meccanico il motore abbiamo retificato il pistone e cambiato il cilindro e cambiato condensatore e puntine. La vespa per 300km andava come una meraviglia si accende al massimo alla seconda pedalata e mai nessun problema fino ad un paio di settimane fa quando comincio a sentire che perde un colpo ogni tanto ma piu passa il tempo e piu aumentano. Pensavo che fosse colpa del carburatore allora ho pulito tutto il carburo smontando e soffiando con aria, controllato il rubinetto che non si fosse intasato, ma niente perde sempre colpi. Ho cambiato anche la candela ma nessun miglioramento anzi adesso mi perde colpi anche al minimo li sento e se accelero ogni tanto sembra che muore ma poi riprende. Ho controllato sia da caldo che da freddo che la candela facesse la scintilla e li è tutto ok. Ho paura che sia colpa della bobina visto che è la sua originale voi che dite?o puo essere qualcos altro che non ho controllato? grazie a tutti
