Mostra risultati per tag ' polini177'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
  1. Ciao, ho un px dell'82 con polini 177 carter lavorati e tutto lucidato a specchio, carburatore sotituito,getti, albero mazzucchelli, frizione.... insomma tutto quello che si poteva fare al meglio su questo motore..(o almeno credo) Fino a che ho girato con il padellino omologato tutto bene...nessuna scaldata nessuna grippata....fatti 5000-6000km... andando a sostituire la marmitta con espansione della simonini dopo un pò di km senza problemi, un mattino dopo circa 30km su un rettilineo in 4 mi si è bloccata la ruota?... non sapevo se piangere o no..ma dopo qualche minuto riaccendo la vespa e riparte senza problemi, non la tiro e tutto procede al meglio. 2 mesi dopo in due mentre percorrevo un falso piano in 4 ha dato lo stesso problema... La soluzione secondo voi qual'è? al di là di sostituire il gt con uno nuovo di pacca oppure rettificarlo. Con l'espansione devo cambiare anche il carburatore con un 30? Accetto consigli, e scusatemi se sono stato prolisso. Buona giornata!!
  2. Da un po di tempo sulla mia PX200 quando per esempio sono in quarta e rilascio il motore mi dà dei colpi come se qualcuno mi tamponasse da dietro, me lo fa in qualsiasi marcia ma sempre in rilascio, ho pensato in un primo tempo alla carburazione e sopratutto al regime del minimo troppo magro ma non mi sembra che sia li visto che dopo aver cambiato diversi getti il sintomo non scompare. Avete un idea ? forse è il parastrappi ? ho provato sostituendo in prova una frizione completa nuova ma niente da fare.. Qualcuno ha già riscontrato tale problema ?
  3. ciao a tutti! a metà aprile ho chiuso il polini177 per la vnb, e l'ho usato fin'ora, perfetto, ci ho fatto quasi 1500km, ma ora, finalmente finiti gli esami, voglio riaprirlo per cambiare l'albero (montato danneggiato anticipato ma non equilibrato, presenta delle righe dove scorre il paraolio lato volano e vibra non poco), i rapporti con i 24/63, il paraolio mozzo e per sicurezza il paraolio lato volano che non vorrei fosse già quasi alla frutta per colpa dell'albero... Vi chiedo, secondo voi cos'altro sarebbe meglio sostituire, controllare, visto che avrò il motore aperto? la frizione del 200, il si24, i cuscinetti del banco, i paraoli volano/frizione, i gommini interni, e tutto il gt sono nuovi di pacca, hanno appunto 1500km. Inoltre, sto cercando un albero anticipato e bilanciato per SprintVeloce, dove lo posso trovare? dal mio ricambista danno solo alberi nuovi originali, e dopo il lavoro di anticipo e non equilibratura che mi han fatto in rettifica non so se fidarmi a rovinare un albero nuovo... Mi conviene lucidare a specchio i travasi che ho fatto per il polini? appena posso allgherò anche una foto del pistone, canna e testa appena aperto, per mostrarveli sperando che sia tutto perfetto. Che altre migliorie potrei apportare? boh ditemi tutto quello che vi viene in mente adesso ho 1mese x fare quello che voglio
  4. buonanotte a tutti! (vista l'ora..) un mio amico stava usando la mia vespa ( px125e con polini177) quando all'improvviso gli si è spenta come se avesse finito la benzina (così ha detto). ho dato un'occhiata al motore e il motivo sembra essere di natura elettrica, tant'è vero che la pipetta non fa più scintille. tenderei a escludere la rottura di qualche componente perchè una delle prime cose che ho fatto, quando ho visto che non partiva, è stato cambiare la candela con una nuova: una volta cambiata la candela la vespa è partita al primo colpo ma dopo un paio di sgasate si è spenta e non è più partita. possibile sia un problema di pipetta? o potrebbe essere qualcos'altro a monte? voi che dite? grazie dei consigli! Rhò www.vcomevespa.it
  5. ciao ragazzi...e' un po che non mi faccio sentire da ste parti.. cmq vorrei chiedervi qualche consiglio sul mio ciospino,in quanto andando a manetta dopo non molto scalda e inchioda,andando via a 3/4acceleratore va gia' meglio ma dopo un po di chilometri scalda e inchioda anche cosi'...mi tocca fare viaggi ai 60km/h e mi sta parecchio in culo sta cosa... e' configurato cosi': carb.originale getto max 112 gett min nn l'ho toccato albero anticipato lavori ai travasi e all'aspirazione 177polini marma polini vtronik(ora tolto per forza maggiori ..) ahn si...gomme fascia bianca..ah ah ah ah ah vabbe' dai..avreste mica qualche dritta da darmi!? grazie a tutti..
  6. dovrei cambiare i cuscinetti e vorrei metere qualcuno che faccia andare meglio il mio px 125 che presto diventerà polini177!consigliatemi marca e costi!grazie
  7. ciao a tutti! sono curioso, avevo intenzione di farmi regalare x il compleanno una marmitta per il motorazzo (solito polini177 con tt i lavori, 24, 7molle, 23/64 con ruote da 8") che costasse poco...sulla sip ho trovato 3marmitte sotto i 100€ che qua a padova troverei anche a meno, cosa mi sapete dire in confronto alla marmitta originale della vnb? (più chiusa del padellino di un px probabilmente). Gli scarichi sono: 1) Leovince Performance [la più economica circa 75€] 2) Polini (per PX) [95€] 3) Simonini (per PX) [90€] e sono tutte montabili sul telaio di una vnb vero? grazie a tutti quelli che vorranno darmi qualsiasi informazione su questi scarichi e magari anche sul rumore thx!
  8. ciao a tutti! sono molto soddisfatto di questo motore che ad oggi ha appena 800km di "rodaggio" sulle spalle, tranne per un inconveniente...mangia le candele... 1°candela: NGK B7HS nuova, durata 370km 2°candela: NGK B8HS nuova, durata 330km 3°candela: CHAMPION L86C vecchissima con molte migliaia di km alle spalle durata 40km 4°candela: NGK BR8HS nuova, durata 60km... ora...come mai mi durano così poco le candele??? bobine, condensatore e puntine sono nuove di pacca, l'anticipo è a 18,5┬░...tutte le candele escono nere alla fine, elettrodo totalmente nero. che candela metto adesso??? e cosa cambia fra le B8HS e le BR8HS? thx a tutti!!
  9. ho un px 125 che cosìcom'è non va!vorrei mettere il177 ma qualcuno mi ha detto che i cuscinetti vanno a fanculo e rischio di sbiellare tutto!mi confermate?
  10. Salve a tutti....vorrei sapere una cosa. Apparte il prezzo, secondo voi, come prestazioni ed affidabilità, per un motore PX 150 con tutti i lavori è migliore un polini o un pinasco? Devo dire che prima montavo un polini, e tutti i lavori sono stati fatti per il polini, quindi ora andrei solo a sotituire il gruppo, senza riaprire il motore. i travasi del pinasco sono come quelli del polini? e per il prezzo, quanto costa in più rispetto al polini? Grazie a tutti...ciao!
  11. Ciao a tutti! ho montato da quasi 1mese il motore che ho preparato con le mie mani, mettendoci polini177 nuovo, facendo tutti i lavori, carburatore nuovo 24, frizione nuova 7molle, rapporti nuovi polini 23/64 e molto altro, alla fine ho adattato tutto questo per la mia VNB... il motore va bene ma ho un paio di problemi: 1) perde olio...ogni volta che parcheggio la vespa noto che entro qualche ora si forma sempre una macchia per terra di 5-10cm di diametro...che faccio?? 2) quando il motore non è in accelerazione, quindi quando in qualsiasi marcia sto ad una velocità costante, ad un filo di gas, si sente un rumore di "tartagliamento", metallico, sembra provenire dalla zona albero-gt ed è percettibile anche nella trazione del motore che non è perfettamente lineare come dovrebbe essere quando si mantiene una velocità... vi prego dovete aiutarmi a capire a cosa è dovuto...perchè ho paura di rovinare tutto!!! ho pensato alla gabbietta a rulli del piede di biella che se ne sta andando o a quella di testa (che però è nuova!!) cosa potrebbe essere??? cosa rischio??? (quando invece il motore è in accelerazione è potente e non fa rumori strani...) AIUTO!!
  12. Ciao ragazzi, possiedo un px nuovo catalizzato.. ed uno special (130 polini.. 24/24.. proma.. lavori.. volano alleggerito.. frizione rinforzata.. albero anticipato.. un 120km/h spero 130...) comunque cosa ci vorrebbe per fare andare il px quanto lo special (ammesso che sia possibile farlo andare più veloce dello special ) Ciao!
  13. ciao ragazzi volevo chiedervi che consumi hanno le vostre vespe, il mio ,un px 150 del 96 con miscelatore, mi fà intorno ai 18 al litro, però io ho una guida in cui tiro tutta la marcia... un pò di tempo fà mi ero calcolato intorno ai 20 al litro ,è quasi tutto originale tranne il volante alleggerito e la marmitta che però non mi ricordo la marca. Grazie
  14. ciao a tutti! volevo sapere se c'è qualcosa da fare per cambiare il contakm della mia vnb, il problema è che probabilmente tra poco monterò i rapporti extralunghi per il polini177 su blocco sprintV che ho su ora con i 23/64 e quindi con la 24/63 passerò sicuramente i 90all'ora che è il fondo scala dell'attuale contakm...cosa posso fare al contakm? ho paura di rompere la lancetta ce ne sono di maggiorati da montare sul mio manubrio?? thx!
  15. Salve ragazzi, ho trovato i seguenti GT a questi prezzi. Cosa ne pensate? Polini 177cc €172 ic Polini 210cc €192 ic Pinasco alluminio Pinasco 170 €205 ic Pinasco 210 € 310 ic Per quello che riguarda il Malossi non ho trovato in zona Grazie mille
  16. Allora sul blocco motore che devo montare sotto la VNB(con ruota da 8") ho finalmente preso il polini e frizione-primaria 200. Adesso il dubbio: lascio i carter così come sono oppure li allargo un pò? Il carb è 20/20(non passo al 24) e l'albero credo di lasciarlo originale. Il motore mi piace molto coppioso, ma credo che avendo la ruota da 8"(quindi tutti i rapporti più corti) un poco più di allungo non guasta. Voi che dite: lascio i travasi e la valvola cosi come sono oppure li allargo fino a farli combaciare con il cilindro?
  17. Premetto che ho la ruota da 8" quindi tutte le marce sono più corte Allora frizione 200 con primaria 23/65 Carb 20/20 con getto 108 Albero originale non anticipato Polini. Adesso mi chiedevo: con questa configurazione mi conviene lavorare un pò i travasi oppure lascio tutto così?
  18. Eccoci qua. oggi è arrivato il blocco di una Sprint Veloce che si adatta perfettamente ai miei scopi. ci metto statore e volano vnb (xchè al blocco mancano), polini177 con tutti i lavori, primaria malossi 23/64 e Si24. Intanto l'ho aperto e ho già trovato qualche sorpresina, tipo la valvola che sembra sia stata già allargata di 1-2mm e l'albero è un tipo che non avevo mai visto, vi mostrerò una foto che mi date un parere, xchè devo anticiparlo. a proposito cosa uso per anticiparlo? mi potreste dire quanto lungo dovrà diventare il taglio dopo il lavoro (so che devo anticiparlo di 19mm ma non so, magari è già fatto...) Altra domanda, x la frizione, cosa succede se la lascio originale cambiando solo i dischi? grazie x le risp, appena faccio qualche foto vi mostro l'albero e la valvola ;-) ringrazio fin d'ora tutti quelli che vorranno aiutarmi in questa mia prima elaborazione che vorrei eseguire perfettamente, anche mettendoci molto tempo
  19. allora visto che la mr2000 x Px 125 fà 1 baccano assurdo e per sfruttarla bisogna stare sempre a manetta! ho pensato bene di cambiarmi marmittonzo..avevo pensato all'inizio ad 1 SIP performance che ha bassi e medi da padella e alti molto buoni, e come rumore è accettabile, ma vedendo le curve a destra e a sinistra mi pare di aver incontrato quella della taffspeed che era prodigiosa..ora 3 domande 1)su sip non la trovo...dove la vendono e a quanto?? 2) io ho su un polini177 con scarico un pochetto allargato 28 e 23/65 e rapporti classici con 4 corta..troverei più giovamento cn la SIP o con la taffspeed?? 3)la taffspeed in basso e ai medi come si comporta??nn vorrei poi avere una marmitta vuota in basso che mi riporterebbe al punto di partenza..
  20. Salve a tutti. Ho un PX con gruppo termico Polini 177 senza lavori: carburtore 20/20 e getto 108. Il problema è questo: Quando sono in 4^, se decelero dando un filo di acceleratore (per fare i 60, diciamo), la vespa scoppietta. La marmitta è nuova, il cilindro è stato appena smontato (temevo sfiatasse) e rimontato con pasta sulla testa. Non vedeo gocce di olio nè per terra, nè tanto meno tra testa e cilindro. Secondo vuoi cosa può essere? Le mie ipotesi sono - CARBURAZIONE (sono magro? grasso? In forma? ) - GETTO MINIMO DA AUMENTARE - TRAFILA ARIA TRA CARTER E CILINDRO (anche se c'è la guarnizione...) -DEVO FORARE IL FILTRO DELL'ARIA (in tal caso COME? DOVE?) Tengo a precisare che per il resto la vespa va benissimo, ma quel rumore è talmente fastidioso... grazie a chi mi vorrà aiutare
  21. Salve Amici sapete dove posso trovare una accensione eletronica per il PX 150CC vorrei sostituire quella a puntine. Dite che sia fattibile? Grazie Mille
  22. Ciao a tutti. Ho montato sulla px125 il polini177. senza lavori. ho messo getto max105 e getto minimo 48. una domanda: la mia è una px125e e monta l'emulsionatore BE5. ho visto che la px125 monta il BE3 e lo montano pure la px150 e la px200. Secondo voi è meglio mettere l'emulsionatore BE3 (che cmq ho) oppure lascio il BE5?
  23. Ciao a tutti è normale che al semaforo i plasticoni 50ini mi bruciano? ho una px125 con gt polini177
