Mostra risultati per tag ' posizione'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 5 risultati
  1. ... 'morning, folks! Come da titolo, cerco informazioni su un gruppo termico da montare plug 'n' play. La vespa è del '73, acquistata con meno di 8.000 km: a oggi ha superato i 32.000. Solo manutenzione ordinaria, pulizia testa, marmitta, olio del cambio, una sostituzione puntine e bobina e per adesso anche tre fottuti condensatori, olio semi-sint, candela grado 6/7... In solo, la ciospa si comporta ottimamante: posso tenerla indefinitivamente a 85 all'ora (reali GPS) con punte a qualcosa più di 90 in posizione eretta, i consumi si attestano sui 30/33 km/L, ripresa e accelerazione sulla norma. Il problema è che pecca in due e in montagna... Mi servirebbe maggior coppia, e mantenere una velocità come in solo in piano senza tenere spalancata la ghigliottina tutto il tempo... Che mi consigliate? Di sicuro dev'essere affidabile (non ho nè tempo nè voglia, di più la seconda, di metterci le mani dopo il montaggio) mantenendo l'economicità di marcia dell'originale. Tipo, costi, e settaggio carburatore. Tks!
  2. Buonasera a tutti ho acquistato ina 50N che ha le sole luci di posizione, volendo mettere la luce stop sul freno posteriore c'è qualche kit oppure mi devo arrangiare? Grazie
  3. ]Ciao a tutti, mi succede una cosa strana... con la luce anabbagliante accesa, non riesco a salire di giri, il motore accelerando "muore" con un "booouuuu" (come se non gli arrivasse benzina per intenderci...) questo succede sia in folle sia con le marce innestate. In quarta non riesco a fare più dei 50, se accelero...booouuuu. Se spengo l'anabbagliante e rimango con la luce di posizione tutto funziona regolarmente.... ho fatto varie prove anche "lanciarmi" a 70-80 all'ora con solo la luce di posizione e commutando l'anabbagliante....booouuuu. c'è qualcheduno che ha avuto lo stesso problema?? Qualche consiglio??? (a parte naturalmente quello di usare solo la luce di posizione o di non superare i 50) )) la centralina è nuova l'ho cambiata un mese fa dopo essere rimasto a piedi... Grazie! Diego
  4. Ciao a tutti,ho smontato la mia vespa 50 per cambiare il cuscinetto posteriore della ruota e ho tolto gli ingranaggi del cambio...ovviamente senza sgnarli... Mi sapreste dire in quale posizione vanno messi?ho provato a cercare sul topic nel cerca ma riguardanete la posizione non ho trovato niente... Grazie a tutti e Auguri di Buon Natale
  5. ciao sto diventando matto con la frizione della mia vespa. a parte che ho scoperto, quattro cavi frizione dopo, che la mia leva era una cinesata nell'animo oltre che nel look visto che la sede del cavo aveva un dente non limato all'inizio dello scivolo e quindi mi morsicava il filo a ogni tirata. e vabbè, questa la premessa per inquadrare un po' lo stato d'animo. adesso spero di aver risolto il problema ma mi rimane sempre l'altro, e cioè che la frizione è molto dura. e soprattutto la durezza cambia molto a seconda di come sta il manubrio. alla prossima rottura vorrei rivedere la posizione della guaina. adesso è a dx, dalla parte dei fili elettrici. originariamente dove dovrebbe essere? in quale feritoia del canotto di sterzo? grazie mille e buona estate, voi che ce l'avete
