Mostra risultati per tag ' puo'.
Trovato 4 risultati
il px si e' fermato
loyuit ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao Mentre andavo la vespa si e' fermata e non c'e' modo di farla partire.Benzina e olio ci sono,puo' essere la candela? Una delusione,prossimo mezzo:bicicletta!- 9 risposte
- partire.benzina
- puo
(and 1 più)
Taggato come:
Carburatore nuovo!
J-Monkey ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve a tutti! Nel motore della mia special ho un 19/19 dell'orto con collettore di diametro interno 21mm.. adesso, siccome mi è capitato un 22 dell'orto sotto le mani volevo saperese c'è bisogno di cambiare il collettore o si può tenere quello senza modificarlo. Se non si può, c'è un modo per modificarlo o fare qualcosa per adattare il carburatore?-
- collettore
- dell'orto
(and 1 più)
Taggato come:
Problema marce px150
Gpr ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti, La mia vespa px150 del '79 era ferma da un mesetto ed ho deciso di accenderla per farle girare un po il motore. L'accensione tutto ok, è partita senza problemi alla 3a 4a spedalata, poi ho provato ad inserire la prima e qui è nato il problema... Non entrava pi├║ la marcia! Quando l'avevo parcheggiata funzionava tutto correttamente.. Cosa pu├│ essere successo? Pu├│ essere colpa del freddo? Che si sia allentato il filo della frizione? -
130 polini
Campeol98 ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Ciao mi potreste aiurare devo mettere un 130 nel mio 50 special chi mi puo dare una mano e dei consigli...grazie
