Mostra risultati per tag ' rubinetto'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 4 risultati
  1. Salve a tutti, la mia nonna ha una piccola perdita Girando l'asta di comando del rubinetto benzina ho notato che c'è una trasudazione. Le immagini parlano da sole. La prima foto mostra il rubinetto asciutto; la seconda foto invece il rubinetto dopo aver mosso l'asta. C'è da dire che una volta montata l'asta è perfettamente fissa, senza giochi che invece si hanno col serbatoio smontato, però mi chiedo se è normale o se posso farci qualcosa. Specifico che ho già smontato, pulito internamente e riassemblato serrando bene le viti. Suggerimenti?
  2. Ciao a tutti, Vorrei sapere come mai quando passo dalla posizione dell'asta da chiusa ad aperta la benzina non sempre scende; viene giù bene solo quando metto in riserva! Premetto che avevo revisionato il rubinetto l'anno scorso pulendo benissimo filtro a maglia interno ed i vari fori ma spesso accadeva che in "aperto" ogni tanto mi mancasse benzina.. In riserva mai avuto problemi ma ovviamente è un rischio girare così Secondo voi ( a parete eventuali ostruzioni interne del rubinetto in se) potrei aver sbagliato a posizionare la valvola rotante comandata dall'astina? Avete un'immagine/link della sua corretta posizione rispetto al corpo del rubinetto? Ci sono due fori sulla valvola e tre sul corpo...mi aiutate per capire l'esatta corrispondenza? Che abbia sbagliato qualcosa? Ho soffiato mille volte nei forellini col compressore ma sembrano liberi, ho rimontato il tutto ma la benza continua a scendere solo in riserva!!! Grrrrr.....
  3. SONO CIRO Posseggo una Sprint Veloce del 1976 (VLB1) messa abbastanza maluccio. ho iniziato a smontarla e ho notato che il serbatoi monta un rubinetto senza il bicchiere. Qualcuno sa indicarmi se è normale, in quanto tutti i siti di ricambi, mi propongono sempre il rubinetto con il bicchiere. Grazie
  4. ciao a tutti , mi vengono dei dubbi a riguardo delle varie fasi per portare a far sabbiare la mia special ,del tipo devo far sabbiare anche tutto il serbatoio smontato intendo di rubinetto ? perchè senza rubinetto non succede nulla all' interno .o siccome cambio rubinetto lo l ascio montato cosi serbatoio rasta tutto chiuso. Poi dopo aver sabbiato telaio devo assolutamente subito dare il fondo ,e dopo fare saldature e batterla e in caso cambiare supp.sotto pedana o prima devo saldare batt ecc. e dopo fondo .Domando questo perchè volevo fare un po le cose per volta tipo farla sabbiare fargli dare fondo e successivamente farla battere saldare ecc. da carrozziere ma se questo e possibile ......
