Mostra risultati per tag ' silent block'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 4 risultati
  1. buongiorno a tutti, ragazzi sto ultimando il restauro della mia px125e anno 1982, ma durante le fasi di montaggio mi sono ritrovato tra le mani un pezzo di gomma, simile a un tampone o silent block, il quale non mi ricordo più da dove l'ho tirato fuori! il gommino è tipo questo in foto non so se va montato tra il telaio e il motore come spessose o se va montato in cima ad dado che regge l' ammortizzatore_dimenticats qualcuno mi sa dire dove devo montarlo??
  2. Ciao a tutti, da qualche tempo noto che il mio px tende a "pendere" verso sinistra. Capitemi, non tira da una parte...va dritta ma pendente su un lato. Senza mani la vespa va dritta, giusto per dirlo. Sottolineo che è una cosa che si sta accentuando nel tempo (qualche mese ormai), e da due anni che ho la vespa non lo aveva mai fatto. Come se fosse qualcosa che si usura.. Premetto che l'anteriore è a posto. E anche a sensazione durante la guida mi pare che sia il posteriore ad essere come "ballerino". La ruota posteriore è leggermente storta da una parte.. Tra l'altro dopo che curvo dall'altra parte tornando su la vespa per un po' rimane dritta...per poi ricominciare a pendere. io ho pensato ad alcuni possibili fattori: - gomme usurate? (cambiate a febbraio scorso) - tampone superiore ammo posteriore ormai usurato? - Silent block andati? Faccio presente che monto dei carbone come ammortizzatori..quindi magari essendo più duri hanno sollecitato più del dovuto queste componenti in gomma ormai "stagionate"? Come potrei fare per capire qual'è il problema? Grazie a tutti in anticipo come al solito. pepo
  3. Ciao a tutti, giorni fa ho postato un thread simile ma ho avuto solo poche delucidazioni, seppur utili. Da ormai un mese e più sento la mia vespa che mi fa stare storto verso sinistra. Nel senso, la vespa va dritta ma mi sento inclinato verso sinistra. E in curva, soprattutto verso sinistra , sento il posteriore allargarsi, come se anteriore e posteriore andassero fuori asse. Possibile che siano i silent block posteriori? Quello ammo o quelli perno motore? Le gomme sono buone e non paiono usurate più da una parte o dall'altra. i cuscinetti ruota e sterzo anteriore non presentano giochi. In frenata, sia anteriore, sia posteriore, nessun problema invece. Sarà un mesetto e mezzo che non gonfio le gomme, può influire su questa sensazione? La ruota posteriore, invece, appare leggermente storta rispetto al terreno quindi sicuramente qualche silent block comincia a cedere..ma così tanto da farmi sentire storto in marcia? Ciao e grazie a tutti, pepo
  4. Ciao a tutti, da qualche giorno sento uno strano cigolìo che non capisco da dove venga. Lo sento al minimo, e andando piano. Poi sparisce. Si sente anche da ferma, scrollando un poco la vespa sul cavalletto. Non credo quindi che sia un problema meccanico, semplicemente una qualche giuntura che fa sto fastidioso rumore che, tra l'altro, sparisce, se schiaccio forte sotto la marmitta che però è ben salda (appena cambiata). Dando delle manate forti lì sotto però si sente un tac tac di metallo che credo sia dovuto ai silent block ormai andati (la vespa è dell'82), potrebbe essere quello? o magari la molla del cavalletto? Grazie a tutti, federico
