Mostra risultati per tag '100 ottani'.
Trovato 9 risultati
100 ottani 100 Ottani e olio bardahl KTS competizione per pulizia moto
Riccardo0246 ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Allora, dovrei fare una bella pulizia al motore della mia vespa pkn con motore elaborato 75 cc. Sto comprando l'olio miscela Bardahl KTS competizione. Che da una bella puliziata e lubrificazione perfetta al motore. Però non so se posso farlo con la 100 ottani, perchè per quanto ho letto la 100 ottani pulisce il motore e da anche più potenza, e voglio mettere due litri di 100 ottani pura (non mischiata alla benza tradizionale) con miscela 2,5 tanto per pulire un pò e poi usare la benzina tradizionale, ho solo paura se con la 100 ottani posso grippare. Qualcuno può aiutarmi? -
Olio miscela per motori elaborati
Merlkor3era ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Oggi andavo in cerca di un buon olio, un olio con le palle, per dare a mangiare al mio TSV ed ho trovato il Bardhal KGR Fuel Mix a 13,5 euri/litro; in giro se ne dice un gran bene, dovrebbe essere 100% sintetico e additivato di octane booster e altra robetta che migliora la lubrificazione. L'olio e' di colore verde, e si presenta moooolto denso, quasi crema, infatti da come si legge in giro ne dovrebbe bastare, a rodaggio ultimato, l'1% per ottenere una lubrificazione ottimale. Una cosa che ho notato e' che fa praticamente 0 fumo. Qualcuno lo usa? Come vi trovate? Lascia molti residui?- 61 risposte
- 100 ottani
- 200
- (and 31 più)
benzina a 100 ottani e noie
massits ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
ho fatto un pieno con benza a 100 ottani, non per cercare prestazioni ( difficile ) ma per necessita/scelta obbligata. bene, dal giorno dopo ho noie . all' inizio saliva di giri appena mi fermavo, invece ora al semaforo devo sgasare o mi muore.. fa un rumore d'aspirazione, (in marcia), come se fosse soffocata, mi pare lo stesso rumore che sentivo dai 50ini originali ( ciao, bravo ) ah volevo precisare che venerdì ho avuto una mini scaldata..- 2 risposte
- 100 ottani
- alluminio
(and 8 più)
Taggato come:
percentuale olio motori elaborati
troybikeb ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Su una 150 sprint v. con gt DR-getto 108- filtro Piaggio con buchi-ecc. userò il Selenia sintetico consigliato da Piaggio.Come candela monterò la ngk b8hs. A questo punto vi chiedo quale percentuale di olio va bene, considerando che sulle altre vespe continuo a fare la mix. al 3% per il fatto che non viene commercializzata più la rossa, MA su VOL ho più volte letto che sta' storia è una grande cazzata!!! Quindi 3% o 2-2,5%? Grazie.- 11 risposte
- 100 ottani
- 150
- (and 18 più)
Effetti V power si px 150 ex CAt 2005
Sono1Signore ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allora ragazzi chi mi conosce un pò sa la storia della mia vespa... Dopo 3450 km fatti con la V power la vespa ha sbiellato ma non per colpa di qst ultima (difetto di fabbrica) oggi 1000 km dopo aver rifatto il motore e con il caldo che fa (quindi ho il minimo un pò grasso(anche perchè il motore è nuovo e giro giustamente ancora grasso ai bassi)) rimetto la V power......... 100Ottani (benzina sicuramente originale) Pieno 7,5 litri su 8 allora la vespa inizia ad affogarsi un pò sotto ai bassi in duiscesa in 4(ma manco in 3) cerca di spegnerdsi e non puoi accellerare (fenomeni entrambi molto tranquilli non esasperati) devo stare in tiro sempre cose positive.. Fluidità del motore e sicuramente un pò di pulizia allora dico a tutti le seguenti parole la V power ingrassa ormai dopo 4200km con la stessa sempre sotto posos dirlo tranquilamente manda a uttane la carburazione ai bassi va ritarata la vite dietro al carb solo per usarla.... non conviene però ritaralrla perchè se poi dovete usare la benza norm state magri i miei effetti sono cosi evidenti perchè il mio px già gira un pò grassso ai bassi poi con stà benza mi sono letterlamente rovinato il 1\4 di serbatoio conclusioni: Utilizzatela solo se vi sentite di volere un pò di pulizia nel motore e nel carburo (la V power non farà male ) Non cercate le prestazioni dalla stessa perchè almeno sul motore originale non ne da(e credo in generale su nessun motore due tempi ma nemmeno su un 4 se non supera i 100 cv la differenza non si sente(fonte al volante)sentirete solo fluidità in più) Effetti negativi: I bassi che si ingrassano(che poi non è nemmeno stà grande negatività )(meglio sicuramente di grippare) Cordiali Saluti- 14 risposte
- 100 ottani
- 125
- (and 24 più)
Adattamento e caratteristiche ingranaggi PX 200
utzerig ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti. Ho un motore di px 200, vorrei allungare le marce un pò di più.. Chi di voi sa che ingranaggi montano sul 200 originale? Quanti denti ha la primaria e l'ingranaggio adiacente? Gli ingranaggi delle 4 marce sono più lunghi di quelli del px150? I denti della primaria px200 originale sono elicoidali o dritti? Che primaria si può adattare sulla frizione senza dover smontare il motore? La 24 denti è troppo lunga??? Grazie in anticipo.. Giuseppe- 29 risposte
- 100 ottani
- 150
(and 33 più)
Taggato come:
Piu o meno dall'altro post ho capito che in linea di massima per motori vecchietti e originali è meglio buttarsi sul minerale e per elaborati o anche PX invece sintetico. Quello che volevo capire bene, è la differenza tecnica fra i due: ovvero, quali effetti produce l'uno e l'altro. Grrrrrrrazie!
- 12 risposte
- 100 ottani
- 130
- (and 24 più)
r. di compressione su 115 polini
Dado2087 ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
adesso manca solo questo e aspettare che arrivi la simonini. io ho abbassato il cilindro di 1,5 mm. e calcolando che metto lo spessore di 1 mm sotto, posso arrivare a un max di 13,8 di RC secondo i miei calcoli ma mi sembra troppo. qualcuno ha esperienza su che rapporto sia l'ideale senza esagerare estremamente??- 20 risposte
- 100 ottani
- 130
- (and 29 più)
Blusuper, IpPlus V-power etc
Urio ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
le avete provare sulle vostre vespe?? io l'ho provata quando ancora avevo il motore originale sulla mia arcobaleno 150, forse andavano leggermetne di più ma il motore non rendeve regolarmente,,, tendenza a ingolfarsi ai bassi ma agli alti andava bene, giusto ieri invece ho fatto un bel pieno di v-power sul nuovo 177 polini e sti probelmi nn me ne ha dati considerando che sono ancora in rodaggio, e devo ancora mettere marmitta e carburatore nuovo, in più ho la vespa molto grassa(sempre in attesa di carb nuovo!) che ne dite?- 19 risposte
- 100 ottani
- 125
- (and 25 più)
