Mostra risultati per tag 'abbagliante' o ''.
Trovato 3 risultati
Buongiorno a tutti. Ho una vespa PX 125 prima serie del 1982. Ho diversi problemi che sto riscontrando sul mio vespone. Clacson: a folle o mentre sono in marcia, se provo a pigiare il pulsantino, emetto un sibilo che appena appena riesco a sentire io (se mi ci metto col pensiero), se accendo le luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, si sente di più ma comunque molto basso. So che il clacson delle vespe non è il massimo ma ho sentito clacson di altre vespe che emettono lo stesso suono del mio ma molto più forte. Cosa posso fare per risolvere questo problema? Frecce lato destro non vanno, non si accende la spia sul manubrio, e le due frecce (anteriore e posteriore) non vanno. Le lampadine però sono buone. Luci di posizione (funziona solo la luce sul contachilometri), le lampadine sono buone. Luce abbagliante o di anabbagliante insomma funziona solo una luce. Tutte le lampadine sono buone. Cosa può essere? grazie a tutti
Abbagliante / Anabbagliante
Robydema ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao ragazzi , avrei un quesito da porvi e consiglio da chiedervi. ho un px 150 anno 2003 quindi con batteria. Il mio faro abbagliante non funzionava da mesi, adesso hanno smesso di funzionare anche luce di posizione, anabbagliante e alcune luci del contachilometri, da tenere conto che tutto questo in unico evento. Altra cosa , quando freno cala di brutto la luminosità delle frecce e prima anche del faro anabbagliante.. vorrei a questo punto passare a corrente continua. avete qualche consiglio su come verificare se potrebbe trattarsi della centralina o direttamente regolatore di tensione. se volessi verificare se arriva corrente alle lampade in che modo la misuro? vi aspetto in tanti 😉 -
Abbagliante
Ciao Raga, ormai sono solito a fare quesiti...da un po’ la mia Px anno 2001 ha l’abbagliante non funzionante inoltre tutte le luci del contachilometri non funzionanti tranne quella delle frecce...consigli? p.s lancetta contachilometri funziona, e lancetta benzina funziona solo se in accelerazione. batteria già sostituita e da poco sostituito intermittenza delle frecce
