Buongiorno ragazzi, vi scrivo nuovamente perché dopo aver avuto problemi di slittamento ad alti giri (la vespa urlava in 3 e soprattutto in 4 faticava a prendere velocità anche se i giri aumentavano),però aveva comunque spinta non era proprio fiacca del tutto
Comunque con un socio del Vespa Club, abbiamo cambiato i dischi, boccola, rasamento, le 6 molle e campana
Newfren 3 dischi lasciata a bagno di olio quasi 24h
Mi ha consigliato di cambiare tipologia di olio e abbiamo messo un SAE 80/90 molto più denso rispetto a quello che utilizzavo prima
Adesso sento che la frizione attacca benissimo, le marce le spinge come non ho mai sentito spingerle prima
Però unica cosa che riscontro....è che in scalata se sono ad alti giri, quindi una bella scalata decisa ,per 1 secondo forse anche meno la gomma dietro tende a bloccarsi se rilascio velocemente la leva, cosa che noto specialmente a freddo
Secondo voi potrebbe essere la tipologia di olio che ha una presa molto forte sui dischi?
Frizione nuova che si deve assestare?
Grazie tutti in anticipo
A proposito metto le foto dei dischi vecchi (avevano 1 anno) sempre se il meccanico quando mi ha rifatto il motore me li ha cambiati (nel preventivo c'erano)
Il socio Vespa Club che ne ha fatte di vespe mi ha detto di non avere mai visto dei dischi messi cosi (io non ho termini di paragone in merito)è la 1 volta
A proposito quando abbiamo smontato la frizione, il dado a castello era lento tanto che si è svitato comodamente a mano
Allora doveva vedere i miei... su quelli guarniti mancava metà del sughero! 😅
  • Haha 1
@Il Frank Penso che ti tocchi un corso di modulazione della leva della frizione, accelerato, possibilmente... mai visti dischi così, oltretutto il metallo mancante era in giro per il cambio...
Lascia la leva lentamente sia quando cambi a salire le marce sia quando scali... il fatto che si blocchi la ruota quando scali con dischi che fanno il loro dovere è sintomo che non moduli.
Altrimenti ti converrà mettere una frizione rraccing.... 😁
  • Like 3
...come quella che ho scoperto di avere sulla 900 SS, Dart 🤣
  • Like 1
  • Thanks 1
Io avevo montato la STM Evoluzione con antisaltellamento... e copri frizione di sicurezza... 😂
  • Haha 1
Si infatti era proprio sullo stato del ferro che è rimasto basito
Il sughero bene o male era a posto
Il metallo potrebbe essere stato tritato credo perché quando abbiamo sostituito l'olio in della limaia era presente all'interno
Ok per regolare la "mano" sul rilascio frizione...metto in modalità soft...ma non è che facessi chissà qulai strappi o gare..sono un 44enne con famiglia e andatura mooolto turistica
Potrebbe essere che non sia stata serrata bene fin dall'origine?la campana era abbastanza allargata e crepata in alcuni punti
  • Like 1
Più probabile che fosse di scarsissima qualità, se non sei uno che ci picchia dentro... la campana crepata sulla 6 molle succede, per quello consiglio quella con anello di rinforzo anche su motori originali.
  • Like 1
Probabilmente era quella originale di 44 anni fa, e il meccanico mi ha so cambiato i dischi e la boccola (trovata rotta tra l'altro)
Io ho cambiato tutto e 1 boccola si era rotta anche a me inserendola, la seconda invece l'ho scaldata bene ed è entrata precisa
Begli gli scarichi, accidenti! ti è rimasto qualcosa di accessori?
fatto bene a cambiare tutto... però io non sarei tranquillo sul cosa possa esserci dentro che gira, in tutta onestà
Consigliate di aprire? Sinceramente volevo evitare e pensavo di cavarmela (capisco anche il dubbio)
Non e' piu dolce il materiale frizione che si è scassato?
Al 1 scarico olio è uscita un po' di limaia
Poi l ho usata e nel frattempo ho fatto 2 scarichi olio ed era pulito...
Io invece, sono fatalista, e adotto un famoso detto Piemontese, "...a funsiu'na, tuca nen..." 😂
Se il motore è un po' che non viene aperto, allora gli farei una revisione, se è stato aperto da poco e hai fatto più cambi olio, e ora esce pulito, e soprattutto, non da problemi, lascerei così
  • Haha 2
Viste le condizioni, ormai ingranaggi e cuscinetti saranno massacrati, quindi o si apre per cambiare tutto o si lascia così fino alla prossima occasione...più danni di quelli già fatti non si possono fare.
C'è anche in Veneto: " funsia? No sta tocare" 😇
  • Like 2
Non penso, sai @DoubleG, poi, toccherebbe essere dentro al carter, ma, quei dischi, si sono consumati, quindi nei carter è entrata limatura, non pezzi, ma, anche se fossero stati pezzi, essendo ferraccio dolce, a ingranaggi e cuscinetti gli ha fatto lo stesso effetto che farebbe un panetto di burro... l'importante è togliere tutta la limatura, che, cmq, a lungo andare è abrasiva.
  • Like 1
Si potrebbe fare un lavaggio dei carter con petrolio bianco (a frizione smontata) che diluisce anche i depositi e le morchie che si formano sul fondo e che possono trattenere le particelle metalliche.
  • Like 1
Il motore è stato aperto l'anno scorso proprio di questi periodi per essere completamente revisionato, si era rotto il paraolio frizione e un pezzo di metallo si era piantato nella biella bloccando completamente l'albero
E alla frizione erano solo stati sostituiti i dischi e basta
Fatto 3 cambi olio confermo.il 1 primo con presenza di limaia gli altri 2 senza nulla all'interno.
2 ore fa, DoubleG ha scritto:
Oh glielo auguro...in questo caso forse il famoso tappo olio magnetico si sarebbe rivelato utile.
Lo posso cercare penso che quello vada sempre bene in ogni caso no?
  • Like 1
La procedura quale sarebbe?
Grazie x le indicazioni/considerazione che mi avete fornito fino adesso ragazzi 😃
