Buongiorno, la mia vespa (px arcobaleno fine anni 90) si spegne dopo un paio di minuti dalla partenza. Riparte un po’ ingolfata e poi si spegne di nuovo; itera qualche volta. Dopo riparte e va perfetta. In settimana provo a cambiare bobina e statore. Il tubo della benzina lo escluderei perché l’ho cambiato e messo a misura da un mesetto. Qualche consiglio?
Ciao e benvenuto su VOL.
Sembrerebbe un problema elettrico, non credo però possa essere lo statore completo, forse solo il pick up o la centralina AT.
Io aspetterei a cambiare lo statore e farei una cosa alla volta, prima la centralina AT.
Candela? Cosa monti? Hai già provato a cambiarla?
Intanto grazie dell’accoglienza.
Candela monto la raccomandata. Se non erro un grado termico pari a 7 (NGK) provo a cambiare anche quella ma l’ho messa un mese fa nuova.
Comunque grazie della dritta, provo a procedere per gradi passando prima dalla centralina allora.
Per tua info, ci sono delle candele ngk fake sul mercato, che danno proprio questo genere di problemi. Normalmente sono vendute a prezzi stracciati.
Prova a montare una Champion prima di fare altre spese più importanti, mal che vada la tieni di scorta che male non fa.
Edit: non montare candele con la resistenza.
Modificato da DoubleG
La cosa della candele fake mi è nuova…
Il carburatore comunque è tutto pulito.
Invece mi sta venendo un dubbio, poco più di un mese fa ho messo il faro anteriore a led perché usandola anche di notte su Roma ho preferito questa opzione. Il nuovo aveva il sistema “plug&play” quindi ho dovuto semplicemente staccare l’originale e sistemare il nuovo. Non mi ha dato problemi a livello di funzionamento del faro però potrebbe essere lui il responsabile di questi disagi?
comunque grazie a entrambi per il consiglio di cambiare un componente per volta e procedere per tentativi… io ero partito in quarta.
  • Like 1
Per il faro, non ho sottomano lo schema elettrico del tuo modello, dovrei verificare come viene alimentato. L'unico problema che potrebbe insorgere è l'aumento della tensione perché il faro led assorbe meno corrente,  forse qualche circuito risulta sovraccarico, ma non dovrebbe influire sulla sezione dell'accensione. Cerco lo schema e semmai ti aggiorno.
Vespa px arcobaleno del 1996 senza freno a disco, avviamento elettrico con batteria. Il faro era abbastanza anonimo, comunque l’ho comprato su ebay. Ora ti carico una foto
Modificato da Gianluca_2
Allora, il faro non c'entra nulla, è alimentato in CA assieme alla luce di posizione posteriore e circuito delle frecce, direttamente dal regolatore. Ha pressapoco lo stesso assorbimento del faro normale, quindi non provoca alcun sovraccarico importante.
Io precederei nell'ordine:
1) controlla attentamente i connettori sulla centralina AT, che non siano laschi. Stacca il connettore dell'impianto luci/avviamento e metti in moto con la pedalina, e verifica se dà ancora l'anomalia. Per spegnere poi dovrai mettere in marcia alta e mollare la frizione tenendo frenato. In questo modo verifichiamo che non ci siano problemi sull'impianto di spegnimento.
2) candela: cambiala e controlla che la pipetta faccia un buon contatto e non sia lasca
3) centralina AT (prendi una Ducati, non robaccia cinese economica)
4) pick up (occorre saldare a stagno per sostituirlo)
5) ultima spiaggia, statore
  • Like 1
