Buongiorno a tutti, scusate se apro un nuovo topic ma non ho trovato risposte ai miei problemi negli altri.
Ho una vespa PX 125 con frecce dell'81 a cui ho smontato il motore, aperto, pulito, cambiato GT con un DR177, getti e frizione.
Ho preso una frizione 22 denti 6 molle 7 dischi.
Ho rimontato tutto quanto e ho iniziato a cambiare tutti i fili e le guaine. Sistemati tutti.
Metto quello della frizione, tirato al massimo, e non stacca.
Non l'ho ancora accesa e non ho ancora messo olio cambio..
Ho ri registrato 40 volte il filo ma a parte fare indurire la leva a mano non ha sortito alcun effetto. In folle no problem, se metto una qualsiasi marcia, tirando a fondo la frizione, si blocca come se non la stessi nemmeno sfiorando.
Aiuuuuuuuto!
Ciao, se hai la frizione "vecchia" (che dovrebbe essere 6 molle) prova a rimontare quella e vedere se risolvi. La 7 molle ha diverso volume, magari tocca da qualche parte e non lavora come dovrebbe.
Ciao.
Ma la frizione prima di montarla l'hai aperta e lubrificato i dischi?
Perché di solito da nuove rimangono a scaffale per molto tempo chiuse, ed i dischi si incollano creando quel genere di problema...
Come altezza, le due frizioni sono identiche (ho montato anche io la 7 molle al posto della 6 sulla mia 150).
