Manuel P. Inviato 21 Novembre 2024 Segnala Inviato 21 Novembre 2024 Buonasera a tutti, volevo chiedervi un consiglio. Ho aperto il motore della mia vespa px 125 e del 1982 e ho revisionato tutti i componenti e cambiati quelli da sostituire. Ho provato ieri ad accenderla ma l'accensione non avveniva e successivamente, dopo aver smontato la candela, quest'ultima era asciutta. Ho guardato più volte e le fasce elastiche sono in sede nel modo corretto e il pistone anch'esso è nel verso giusto ma provando anche a mettere un goccio di miscela direttamente nel cilindro, la miscela esce tutta dalla parte dello scarico. Comunque la miscela fa un ottima scintilla, è solamente questo problema, ovvero che non arriva miscela dentro il cilindro e che sputa miscela dalla marmitta. Mi potreste dire perfavore cosa fare? Grazie mille. Cita
DoubleG Inviato 22 Novembre 2024 Segnala Inviato 22 Novembre 2024 Che la miscela esca dallo scarico è normale, visto che lo scarico è sotto... Il fatto che non si bagna la candela invece indica un problema al carburatore o una aspirazione d'aria da qualche parte. I paraoli li hai montati nel senso corretto? Il carburatore è stato pulito/revisionato? Arriva miscela dal serbatoio? Hai cambiato il tubo della benzina e magari è troppo lungo e fa pance verso l'alto? Cita
