Non si accende la mia et4 del 2001
Buona sera a tutti  Sono super nuovo di questo gruppo e quindi ringrazio sì da subito chi mi darà una mano
Allora , ho preso una vespa del 2001 4 tempi con soli 6000 km. Mi hanno detto che avesse solo un problema di rubinetto e poi andava. Ma cambiato il rubinetto a priori e funziona da Dio con la depressione. Ma la vespa non parte. Ho fatto la prova di mettere benzina diretta nel cilindro , e la moto parte e 3/4 secondi poi si spegne perché molto probabile non arriva benzina nel cilindro. Ho già smontato e pulito ad ultrasuoni tutto il carburatore. Ho fatto la prova per vedere se la membrana alza la ghigliottina e funziona. Ma proprio non ne vuol sapere di partire . Ho letto che qualcuno dice di provare a togliere lo starte automatico e tapparle con un dito. Domani lo farò. Ma qualc7no ha qualche altra idea oltre a cambiare direttamente il carburatore ? E c’è qualcuno che saprebbe dove compralo e mi mette il link.
Ragazzi, grazie in anticipo a tutti
Ciao e benvenuto. Ne avevamo parlato poco tempo fa qui:
Aggiungo di controllare il collettore tra carburatore e cilindro, spesso si crepa.
Puoi smontare lo starter automatico, poi lasciandolo collegato elettricamente verifichi se girando la chiave il pistoncino da chiuso piano piano si allunga.
In ogni caso l'et4 ha sempre sofferto di questo problema.
La procedura per l'avviamento a freddo sarebbe di dare gas due volte, poi azionare il motorino di avviamento senza accelerare.
Modificato da DoubleG
  • Thanks 1
Ok domani provo. Qualche altra idea ? Un link per comprare un nuovo carburatore ?
Quando scrivono "tipo originale" significa che è un compatibile, ma si, dovrebbe andare bene  anche questo. Se si trova identico a quello montato è meglio, ho letto di certi carburatori che hanno delle piccole differenze sulle dimensioni.
1 ora fa, gibbo9 ha scritto:
riuscite a vedere le foto ?
No
Cmq lo starter automatico funziona perche a freddo è chiuso , se lo scaldo si allunga
Quindi il problema non è lui.
Puo essere anche la batteria che ha 8 ah invece di nove ?
No, non c'entra nulla..
Hai controllato il collettore?
Gli avevo dato un occhio volante  ma devo rismontarlo e guardarlo bene con una luce all'interno per vedere se ha delle crepe .
Puo essere anche il motore che non fa abbastanza compressione e quindi non fa abbastanza depressione ? a mio avviso no perche cmq la vaschetta del cb è piena , e di cio ne sono certo perche ho aperto la vite di scarico ed esce benzina.
Controlla bene il collettore e tutti i tubicini. Basta una piccolissima aspirazione d'aria ed il carburatore non funziona più.
Il collettore in particolare, verifica che la parte in gomma che va a contatto col cilindro non sia cotta o secca. Per quel che costa io lo metterei nuovo, anche se poi cambiassi il carburatore.
Eccomi. Dopo aver cambiato il rubinetto della benzina , la candela , ho cambiato il carburatore. Partita al primo colpo. Grazie a tutti per la pazienza. Ma abbiamo risolto.
  • Like 1
