Buongiorno, ho da poco comprato una vespa px 150 Arcobaleno con miscelatore del febbraio 1998 (l’ultima serie prima dell’introduzione del freno a disco) e ho notato che il filtro dell’aria non ha alcun foro nella parte a forma di cuore.
Il codice riportato sul filtro è 990331  - 7A, ma facendo una ricerca sul web ho visto che con questo codice esistono modelli con un solo foro e modelli senza fori.
Altrimenti se ne trovano molti con il codice 990331  - 7B che hanno addirittura due fori  (in corrispondenza dei getti del minimo e del massimo). Sapete dirmi qual è il filtro dell’aria corretto per la mia vespa e il perché di tale differenza? Grazie
Il codice 990331-7A che hai trovato si riferisce a un filtro dell'aria che non ha fori nella parte centrale (a forma di cuore), mentre i modelli 990331-7B con due fori sono specifici per alcune versioni del motore, in particolare quelli con carburatore SI 24/24 e il getto del massimo e del minimo separati. La differenza tra i due filtri dipende principalmente dalle versioni del carburatore e dalla configurazione di aspirazione del motore.
Grazie per le risposte, sono andato dal concessionario piaggio e mi ha detto che l’unico ricambio in catalogo per il px arcobaleno 150 (quindi SI 20/20) ha il codice 2853526 che ha impresso sul filtro il numero 990331-7A e ha due fori. Alla fine ho comprato questo, non credo che possa influire più di tanto sulla carburazione.
Controlla bene la carburazione in ogni caso...se dovesse smagrire rischi di grippare.
  • Like 1
