Salve, sono un ragazzo di 15 anni e da 2 anni circa guido una Vespa HP 3 marce, e dall'anno scorso circa ho iniziato ad elaborarla, montando un 102cc Olympia, carburatore 19/19, e con i rapporti originali 14/69 andavano bene le marce e le tirava fino a 60kmh circa dove non andava più. Ieri dopo circa 10 ore di lavoro siamo riusciti a montare i rapporti a denti dritti RMS 24/72, e oggi sono andato a provare la vespa e in prima e in seconda va bene arrivando fino a 60kmh circa, e appena metto la terza la vespa é come se non riuscisse a salire di giri e arriva a malapena a 70 di tachimetro. Ieri sono state cambiate tutte le guarnizioni e i paraoli e i cuscinetti e i dischi di frizione sono nuovi, solo che non stacca bene le marce e la compressione se prima era eccellente adesso é pochissima, e infatti da fredda si accende solo con l'accensione elettronica, perché la pedivella non ci riesce a causa della poca compressione. Il gruppo termico ha circa 1000km, volevo sapere il perché la terza fosse come una marcia di riposo, e i 70 di tachimetro non li supera. Inoltre la vespa va avanti anche con la frizione tirata e se non dò gas si spegne in prima, e quindi sono costretto a mettere in folle. Grazie in anticipo delle risposte
Ciao. Allora rispondo da sotto verso sopra.
La frizione 4 dischi è più rognosa rispetto alla 3 dischi. Devi regolarla meglio. Devi tirarla un altro po. Ecco perché la vespa va avanti.
La compressione risulta minore per 2 motivi.
Hai smontato il gruppo termico.
Hai montato una primaria più lunga. Per cui, avendo dimensioni diverse, la forza che devi imprimere per abbassare la pedalina è minore.
Infine non so quali velocità ti aspettavi con un 102 olimpia.
In tutto ciò quello che poi da vita al motore sono la carburazione e la marmitta.
Che marmitta hai? E il 19 che getti monta?
Ciao Fazio78, il getto max del carburatore é 75 e la marmitta é una sito plus. Non mi aspettavo di andare fortissimo ma almeno agli 80, dato che da originale arrivava a 60.
Sistema la frizione. E se riesci metti un altra marmitta tipo polini, proma, giannelli a banana. Guadagni qualcosa in allungo
DoubleG io con la configurazione di adesso ma con i rapporti 14/69 arrivavo a 60kmh che sono circa 56kmh di gps, e secondo i miei calcoli (Gear calculator V.2) ero a 8000giri circa, e se, come dici tu, erano solo 6000 giri la vespa non avrebbe superato i 45. E adesso mi trovo con i calcoli che a 8000 giri in prima sono a 35 e in seconda a 60, solo che la terza non riesco a tirarla fino a 8000giri come le altre marce e non va oltre i 70, e a quella velocità il motore é troppo tranquillo e non aumenta di giri
Modificato da reyztf772
Non hai il cambio a 3 marce originale?
15 minuti fa, reyztf772 ha scritto:
Fazio78 va bene ti ringrazio, quindi che non tira la terza é la frizione?
No la frizione la devi regolare a prescindere per il corretto funzionamento del motore. Dalla 1a alla 3a.
La tua 3a è molto lunga. Ecco perché dici che non la tira.
Cambiando la primaria hai allungato i rapporti. Però il motore ha bisogno di più potenza che probabilmente il tuo 102 non ha. O meglio ha bisogno di molto tempo per raggiungerla
  • Like 1
Va bene, e se cambiassi pignone mettendone uno più piccolo?
Qui il confronto tra le due configurazioni. Se arrivasse a 8000 giri farebbe i 95 km/h. Non ci arriva perché non ha banane, e non ci arriverai mai con un 102 a meno che non passi a corsa lunga. Tieni presente che nemmeno un 125 di fabbrica faceva i 95 km/h.
Perdonami ma non ho capito cosa intendi con banane. Comunque il mio obiettivo non era arrivare a 95km/h ma anche arrivare ai 75 sarebbe stato sufficiente. Credi che se prendo un pignone più piccolo e metto una marmitta migliore posso arrivarci?
Banane intendo potenza. In corsa corta più di tanto non ne tiri fuori.
Si, qualcosa guadagni con una marmitta e con un pignone con un dente o due in meno, ma non aspettarti grandi cose.
L'anticipo a quanti gradi è?
Si effettivamente se hanno mal regolato l anticipo qualche giro in più lo perde o non lo prende. Ma io do la colpa più che altro a quel cilindro abbinato alla 24/72. Ci voleva un polini o malossi. Sempre 102. Anche con quella marmitta che ha adesso avrebbe preso più giri
Non so non ho mai controllato. Potrebbe risolvere qualcosa regolarlo?
L anticipo è tutto il funzionamento del motore. Lo statore lo avete posizionato sempre come era la posizione originale?
Credo di si. Non ne sono sicuro.
