Ciao.
Dipende dal fatto che l'accoppiamento al cilindro non prevede guarnizione e la vite di serraggio non riesce a stringere bene il tubo su tutta la circonferenza, quasi sempre succede per differenza eccessiva nel gioco tra i diametri.
Ci sono 2 possibili soluzioni:
1) Usare della pasta per montaggio marmitte, ma poi in caso di successivo smontaggio si tira qualche bestemmia.
2) Si avvolge attorno allo scarico sul cilindro una fascia alta un paio di centimetri ricavata da una lattina di alluminio (o foglio di ottone di spessore 2/10 di mm) in modo da ridurre il gioco.
Io preferisco la soluzione 1, ed uso questo prodotto:
https://arexons.it/it/prodotti/cura-auto/cura-e-manutenzione-auto-professionale/manutenzione-e-riparazione/montaggio-marmitte/
Secondo me perde anche dalla guarnizione base cilindro o dal carter, e poi, quel carter, a parte le soffiature di una riparazione, probabilmente dovuta al tentativo di rimozione del prigioniero passante, ha qualcosa di strano, pare abbia un buco dove non dovrebbe esserci.
Poi, magari, è un difetto della foto...
  • Like 1
Ciao Dart, il difetto è nella foto 👍🏻
36 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Ciao.
Ciao DoubleC, proverò con la soluzione 2, in attesa di cambiare marmitta. Grazie
  • Like 1
