Ciao a tutti
Sto facendo un motore per una vespetta, nulla di ché la configurazione sarà questa;
102 della polini
22/63
Frizione con 4 dischi
Polini/proma
Accensione vmc
Nessuna raccordazione o lavorazione ai carter/cilindro
Però mi chiedo quale albero potrei mettere per avere sia delle prestazioni ottimali che altrettanto durabilità dell' albero.
Ciao Vittorio.
Per l'albero quanto vorresti spendere?
Quale carburatore hai scelto? 19.19?
Almeno leggermente i carter ai travasi del cilindro li devi raccordare.
Per quanto riguarda la configurazione non va tanto a genio. La primaria è troppo lunga e la frizione è esagerata per un 102cc. Basterebbe una nuova frizione 3 dischi con molla wave polini e come primaria la 24/72.
Modificato da Fazio78
Classico Mazzucchelli anticipato. Che in realtà molti snobbano ma almeno ha le misure corrette della spalla ed una buona interferenza dello spinotto di biella.
10 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Ciao Vittorio.
Per l'albero massimo 100€/120€ carburatore 19-19 come hai scritto tu, so bene che i rapporti sono lunghi ma abitando in pianura non credo siano male.
Comunque per l'albero quale mi consigli?
Oddio sul mazzucchelli ne ho sentite tante, tu l'hai mai provato un mazzucchelli?
Dei coni rotti perchè la gente non sa montarli?
Dopo aver fatto come cavia su alberi come Jasil e Pinasco, son tornato ai Mazzucchelli. Sia su smallframe che largeframe.
Se proprio hai paura, prendi un albero Polini. Ma evita i Jasil per favore...
  • Like 1
Col cambio originale quei rapporti sono lunghi. Quando metterai la 4a il motore perderà giri. Diventa la 4a di riposo.
  • Like 1
Anche per me è lunghetta la 22/63 se abbinata a Proma o Polini.
Forse con una Siluro tipo Sip o Malossi potrebbe pure andar bene. E non esagerando con i volani leggeri.
  • Thanks 1
Poi ha detto che non vuole neanche raccordare. Buonanotte 😂
Allora @Vittorio Veneto se ti va potresti tagliare dalla spalla dell albero originale 20mm come consiglia la polini. Altrimenti prendi un mazzucchelli anticipato.
A prescindere da tutto impegnati nel raccordare un pelino i carter al cilindro
  • Like 1
Mi hai convinto a prendere il Mazzucchelli sai? Quindi opto per un mazzucchelli, però mi hai fatto venire anche un dubbio...cosa intendi per coni rotti  perché la gente non sa montarli? (prenderò il cono 19 perché ho l'accensione per cono 19)
E' anni che si dice che ai Mazzucchelli si spezza il cono dell'albero. In realtà o visto coni rotti di Mazzuchelli, ma anche di Tameni, Pinasco e... originali. E considerando che in percentuale i Mazzucchelli sono gli alberi non originali più venduti, ovvio che la casistica può aumentare.
Capisco, quindi in tutto questo conviene prendere un mazzucchelli?
