Salve ragazzi,
volevo sapere come poter pulire l'interno di un serbatoio di una Vespa leggermente arrugginito.
Avete qualche consiglio o metodo pratico per pulirlo?
Grazie per le risposte.
Ciao Salvo
ho appena pulito il serbatoio del mio Primavera, dato che mi sporcava il carburatore. invece non era il serbatoio e la Primavera ancora non va. cmq, ho preso in prestito una chiave per serbatoio da un meccanico connivente, smontato e ripulito con benzina il rubinetto. ho sparato benzina (attento agli occhi) nel sebatoio con la lancia del compressore, poi acqua e sapone, poi subito (SUBITO) ho asciugato l'interno con aria compressa.
si sono staccati pezzi di morchia, di rivestimento interno e di ruggine. in realtà non so se il risultato mi soddisferà nel futuro. in caso prova i seguenti link http://www.pmcolor.it/pages/safetank.htm e http://www.tankerite.com/ , qualcuno consigliava questi prodotti qualche tempo fa su VOL. se funziona poi fammi sapere :) .
buon restauro.
Io ho usato la tankerite per il serbatoio della Sprint e mi sono trovato benissimo.
Per pulirlo togli il rubinetto, buttaci dentro acquaragia con della vecchia bulloneria o delle pietroline e shakera per bene. Se non dovesse bastare usa la tankerite (o qualcosa di equivalente): è facile da applicare e risolvi il problema per sempre.
Grazie ragazzi,
ma dove posso trovare questa tankerite e prodotto equivalente escludendo la possibilità di acquisto via internet?
Vorrei fare un intervento radicale se trovo facilmente questo prodotto, in caso provo prima con bulloni, dadi e pezzi di catene e una grande shekerata.
Grazie ancora
Salvo
Credo si possano trovare nei mercatini o in qualche negozio ben fornito, ma perchè vorresti escludere l'acquisto via internet?
Io l'anno scorso ho comprato proprio da www.tankerite.com e non ho avuto nessun problema.
Togli il rubinetto ed immergi la parte che va nel telaio in una vaschetta piena di acicdo cloridrico per mezz'ora o poco più a seconda della ruggine.
La ruggine . . . " SPARISCE", poi lava tutto sotto l'acqua corrente e poi soffia aria. Torna nuovo.
Grazie Aptom, ma vorrei procedere alla pulizia entro oggi o domani, ecco perchè scarto l'acquisto via internet, non per altro, poi suppongo che dovrei smontare il rubinetto della benzina per passare questo prodotto e sicuramente mi serve una chiave particolare da infilare dentro il tappo della benzina per smontare il rubinetto, poi altra cosa importante il serbatoio è appena verniciato.
Ciao Salvo
Grazie anche a te Vespamodelli, come prima ribadisco il problema di come smontare il rubinetto tenendo presente sempre che è verniciato il serbatoio.
Ti vorrei chiedere, posso eventualmente lasciare il rubinetto e riempire l'interno del serbatoio con acido cloridrico?
Ciao Salvo
Io cmq il rubinetto lo smonterei anche se dovessi procedere ad una pulizia con catene, bulloni, pietre o altro!
Per toglierlo ti serve una chiave particolare; se non la vuoi comprare o costruire puoi portare il serbatoio da un meccanico che ti smonterà il rubinetto in 30 secondi.
Costruire!!! Si, anche perchè credo che basti un'asta lunga con la punta curvata che aggangi il dado che fissa il rubinetto.
Sai il numero del dado?
Grazie
Infatti ├â┬¿ proprio così!
Io no (l'unica volta che ho avuto bisogno di togliere il rubinetto l'ho fatto smontare al meccanico), ma sicuramente qui su VOL c'è qualcuno che saprà risponderti.
Assolutamente no!!! Se usi l'acido devi togliere tutte le parti in alluminio o leghe di alluminio se non vuoi farlo diventare una spugna!!!
Se la vernice è stagionata per mezzora non dovrebbe fargli niente, o meglio sui serbatoi verniciati alla nitro su cui ho fatto l'operazione non è successo niente.
Fai una prova con una goccia di acido in un punto non visibile e poi ti regoli.
Prima ferma quell'avatar . . . e poi ti rispondo :shock:
In un qualsiasi negozio di detersivi, evita quello "non corrosivo" ti serve proprio quello CORROSIVO!!!
E' già diluito in percentuale di 18% mi pare.
Quello puro lo trovi nei negozi specializzati di roba chimica ma . . . NON TI CONVIENE, he, he, he.
ACIDO CLORIDRICO, quello per pulire i cessi!!!
