collet Inviato 15 Giugno 2005 Segnala Inviato 15 Giugno 2005 il modello del 53 è rimasto pressochè invariato fino al 57, in linea di massima. come si fa a distinguere un 53 da un 55 o un 57? mille grazie! have a nice vespa
Ospite Inviato 15 Giugno 2005 Segnala Inviato 15 Giugno 2005 io ho un VM1T inizi '53 e come prima cosa ti dico che sulle pedane ci sono 3 striscie per parte
collet Inviato 15 Giugno 2005 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2005 ah! sulle 57 ce ne sono solo 2? già questo è ottimo! la scritta vespa? quando è cromata e quando colorata? grazie gian
Ospite Inviato 15 Giugno 2005 Segnala Inviato 15 Giugno 2005 se sulle 57 ce ne sono solo 2 nn so quello che so è che alcuni modelli dopo il mio, prob il 55, hanno solo 2 striscie.. per la scritta, io ce l'ho cromata ma qui fanalebasso può confermare tutto.. nel frattempo se vai nell'album di fanale ci sono molte pic e magari a okkio vedi delle diff http://www.vespaonline.com/coppermine-thumbnails-album-192.htm ciaz
collet Inviato 16 Giugno 2005 Autore Segnala Inviato 16 Giugno 2005 grande! aspettiamo parere di fanalebasso!
eleboronero Inviato 16 Giugno 2005 Segnala Inviato 16 Giugno 2005 certo per uno come te che trova vespe dappertutto fai delle domande "imbarazzanti"......... allora in linea di massima dal 53 al 57 le faro basso sono cambiate: il colore, scritte vespa da cromate a verniciate verde scuro cos'ì come le molle e maniglia passeggero sella, tipo di pedale freno,tipo cavalletto,con piedini il primo; senza e ad L il secondo, portapacchi a 3 attacchi il primo 4 il secondo cofani e parafango in alluminio il primo lamiera il secondo, 3 strisce pedana il primo 2 il secondo, copriventola motore con il buco il primo a raggiera il secondo,senza luce posizione il primo poi alla fine del 53 e' stata messa con il devio con una tacca in piu', la crestina sul fanale piu' corta inserendo la spia rossa,prima il rubinetto benzina con il decantatore poi senza, la leva del rubinetto prima fuori in vista poi dentro lo sportellino ecc.ecc.ecc.ecc. ciao e complimenti per i ritrovamenti!
collet Inviato 16 Giugno 2005 Autore Segnala Inviato 16 Giugno 2005 fino a che no mi imbatto sullo specifico modello so poco e nulla =) 8 mesi che ho iniziato.. poco più... sempre preciso comunque! grazie sono cose che si imparano avendole sotto mano credo.
eleboronero Inviato 16 Giugno 2005 Segnala Inviato 16 Giugno 2005 sono cose che si imparano avendole sotto mano credo. depliant_vn2_1956 depliant_vn2_1956 depliant_vn2_1956 depliant_vn2_1956 depliant_vn2_1956 depliant_vn2_1956
ho6vespe Inviato 20 Giugno 2005 Segnala Inviato 20 Giugno 2005 la 55 la riconosci facilmente, è l'unica vespa che non ha la leva dello starter (l'aria) poi ha il colore come 54 e 53. dopo il 55 sono diventate quasi bianche collet, come fai ad avere una vn1t del 54? la vn1t è uscita nel 55 ciao
Ospite Inviato 20 Giugno 2005 Segnala Inviato 20 Giugno 2005 oops. ero convinto fosse del 54.. ma la vn1t è più chiara? la preferisco sinceramente! comunque ora è mooolto chiara la differenza tra i 2 modelli ora! graziee ti avanza mica un carburatore? ciaoooooo
Ospite Inviato 20 Giugno 2005 Segnala Inviato 20 Giugno 2005 grande! aspettiamo parere di fanalebasso! Ci sono un pò di rado e ho sempre poco tempo in questi giorni. Ti ringrazio dell'appello ma vedo che ti ha già risposto perfettamente Elebonero. Ciao.
ho6vespe Inviato 23 Giugno 2005 Segnala Inviato 23 Giugno 2005 la vn1t ha il colore uguale ai modeelli precedenti, ovvero il grigio della '53. Dal 56 si è schiarito, come le struzzo vl3 per intenderci, sembra bianco Non ho carburatori al momento, ma posso procurartelo senza problemi, basta che mi dici quale ti serve (ovviamente usatissimo e da ripulire) Se mi mandi un mp ci sentiamo anche via telefono! ciao
Giuseppe.89 Inviato 9 Giugno 2021 Segnala Inviato 9 Giugno 2021 Salve, buongiorno a tutti, volevo chiedere una info a voi che siete sicuramente più esperti di me che sono alla prima vespa. io ho restaurato una Vn1t del 55 con sella corta tipo U, senza maniglia. A vespa finita il manubrio non tocca sulla sella, girando libero e andando a strusciare sullo scudo( graffiandolo). Ma è normale? grazie a quanti di voi sapranno aiutarmi
maxxx Inviato 9 Giugno 2021 Segnala Inviato 9 Giugno 2021 @Giuseppe.89 Apri cortesemente un nuovo post. Questo, vecchio di 15 anni, lo chiudo...
Sede ovale del manubrio🙏
Problema numero di telaio
