Ospite Gian
Ho visto su internet che anche la Bridgestone produce gomme per vespa,qualcuno di voi le ha mai provate?
vanno da paura sembra il meglio che ci sia sul mercato hanno una mescola morbida che sembra gomma pane... le s1 sono già passate!!!
Tra l'altro consigliano pneumatici così:
IPC pneumatici anteriori : 76017
Dimensioni pneumatici anteriori : 100/80 - 10 53J tl
Profilo pneumatici anteriori : ML50
Pressione anteriore : 1.8
IPC pneumatici posteriori : 76026
Dimensioni pneumatici posteriori : 120/90 - 10 56J tl
Profilo pneumatico posteriore : ML50
Pressione posteriore : 2
Non parlano proprio del formato 3.50*10... Errore loro o soluzione interessante e più efficace?
  • 4 settimane dopo...
  • 13 anni dopo...
  • 3 settimane dopo...
Io monto le Ml50 da parecchi anni, sono pneumatici 4 stagioni e vanno bene anche sulla neve e sul bagnato, io monto misura 100/90/10 con cerchio Ape e distanziale da 5mm su entrambi i cerchi. Le gomme gia di perse tengono da paura con questa soluzione ho' spostato leggermente il baricentro della Vespa e "pende meno" dal lato motore quindi Viaggia dritta e sembra di essere sui binari, ovviamente da aggiungere anche ammortizzatori Bitubo a Gas Anteriore e Posteriore!
