vespistaD87 Inviato 20 Settembre 2005 Segnala Inviato 20 Settembre 2005 E' stato panico.... ero in rettilineo, mi apprestavo ad affrontare una curva, quando il manubrio sembra si blocchi. lo giro di forza, rallento e uscito dalla curva mi fermo. il manubrio era diventato duro da girare e sembrava che avessi la gomma a terra; invece no...poi gli dò uno strattone e sento un rumore metallico, tipo filo del freno che si è mosso, e tutto torna come prima senza problemi. perchè??? Cita
Ospite Inviato 20 Settembre 2005 Segnala Inviato 20 Settembre 2005 hai smontato la forcella? oppure è lenta? è il tipico problema del cuscinetto rotto dello sterzo, si irrigidisce il manubrio. Se è questo ti conviene scendere la forcella e cambiare i due cuscinetti subito, non è il caso di perderci tempo. Cita
Problema numero di telaio
Info
Da Xone77, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Elaborazione pk50 rush
Restaurare vespa pk
Da Siverlack, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
