mi serve un consiglio su quale filtro adottare per passare la revisione con meno problemi possibile. il carbu è un phbh 28. mi pare che contenello mi avesse consigliato un soffietto, della malossi, simile all' originale. sul sito lo danno solo come parte di un kit che comprende anche carbu 30 e fili vari. è possibile averlo anche da solo? grazie a tutti.
quel soffietto è uguale a quello piaggio, devi prendere solo l'adattatatore che si avvita sul carburatore, poi accorci qualche cm il soffietto piaggio e lo monti facendo attenzione che ad ammortizzatore compresso il soffietto non si strozzi..
il miglior filtro è il ram-air , lo trovi alla sip, fa meno rumore del soffietto originale ed è molto permeabile, per contro ha che la carburazione diventa più impegnativa, ma se riesci a regolarla bene da soddisfazioni.
ciao ciao
io l'avevo il ram air, non va bene se tieni montata la chiappa perchè si schiaccia e limita il passaggio d'aria " strozzando il tutto " se invece vuoi levare la chiappa a mio avviso è praticamente impossibile carburare a puntino con i vari filtri esterni perchè da fermo la carburazione risulterà sempre grassa e in corsa mentre prende l'aria diretta la carburazione si smagrirà a seconda di quanto vai veloce.. quindi meglio il manicotto che fà fungere il sottosella da airbox..
anch'io sapevo che la cosa migliore fosse il soffietto che fa fungere il vano sottosella da airbox...il motore deve aspirare aria in un punto in cui essa è ferma e non ha turbolenze...brio il soffietto della malossi che ti dicevo lo vendono anche sfuso...secondo me va molto bene..
dovrebbe essere questo : 13 2561B SOFFIETTO VESPA PHBH 28-30 B
20 5782 COMPL. RACCORDO PORTAGOM. PHBH VESPA PX
