scheggia Inviato 3 Aprile 2006 Segnala Inviato 3 Aprile 2006 Salve a tutti, la mia vespa ha un fastidioso e accentuato saltellamento alla ruota anteriore in frenata. Ho già cambiato ganasce, tamburo, cuscinetti e paraolio dell'asse ruota senza nessun risultato. . Sarà l'asse ruota? ho provato a cercarlo in giro ma senza risultato, qualcuno può darmi delle indicazioni dove trovarlo? Grazie. Cita
Ospite Inviato 3 Aprile 2006 Segnala Inviato 3 Aprile 2006 Forse è proprio l'asse ruota. E' un pezzo che si trova facilmente: hai provato in un Piaggio Center? Cita
Ospite Inviato 3 Aprile 2006 Segnala Inviato 3 Aprile 2006 se fosse al posteriore direi "ammortizzatore scarico, da sostituire"; sull'anteriore ho qualche dubbio, cmq verifica che l'ammortizzatore sia ancora buono, in grado di funzionare. Cita
scheggia Inviato 4 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 4 Aprile 2006 per kl01, il saltellamento ha la frequenza tipica del giro ruota, decelerando diminuisce di frequenza aumentando invece di intensità. Il difetto si verifica anche in cavalletto, basta far girare la ruota a vuoto e provare a frenare per accorgersi che il problema stà lì. Per quanto riguarda l'ammortizzatore, dalle prove fatte sembra si comporti in modo abbastanza regolare e comunque il problema era presente anche appena sostituito (per la verità l'ammortizzatore non è mai stato esaltante ma credo sia un difetto congenito del tipo di Vespa, le versioni più recenti adottano infatti un leveraggio migliore). per gaetan3, ho provato in tutti i concessionari Piaggio di Cagliari e niente, il tamburo e le ganasce le ho trovate per fortuna da qualche rivenditore che aveva ancora del materiale "vecchio". Pensi che in qualche concessionario più fornito si possa trovare? Comunque grazie ad entrambi e saluti a tutti. Cita
pinasco180 Inviato 4 Aprile 2006 Segnala Inviato 4 Aprile 2006 magari è una porcheria però tentar non costa nulla, ma se fosse solo il cerchione storto o la gomma difettosa? hai provato magari a mettere la ruota di scorta? Cita
davideciarmii Inviato 4 Aprile 2006 Segnala Inviato 4 Aprile 2006 o magari può anche essere che quando è stata montata, è andata messa tutta verso un lato, e così non è centrata. a me era capitato con la ruota posteriore, poi l'ho sistemata e tutto ok. Cita
Ospite Inviato 4 Aprile 2006 Segnala Inviato 4 Aprile 2006 il saltellamento ha la frequenza tipica del giro ruota, decelerando diminuisce di frequenza aumentando invece di intensità. Il difetto si verifica anche in cavalletto, basta far girare la ruota a vuoto e provare a frenare per accorgersi che il problema stà lì. allora c'è qualcosa che non va tra ganasce e tamburo; escludo il cerchio perchè sul cavalletto a vuoto non ti darebbe problemi. Cita
Asashi Inviato 4 Aprile 2006 Segnala Inviato 4 Aprile 2006 a me era successa una cosa analoga, ed era la ruota anteriore col battistrada troppo duro, (era la ruota di scorta vecchia di anni ma nuova) messa una gomma nuova è sparito il problema Cita
Ospite Inviato 4 Aprile 2006 Segnala Inviato 4 Aprile 2006 a me era successa una cosa analoga, ed era la ruota anteriore col battistrada troppo duro, (era la ruota di scorta vecchia di anni ma nuova) messa una gomma nuova è sparito il problemama sul cavalletto a vuoto? Cita
scheggia Inviato 5 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 5 Aprile 2006 Tenete presente che prima di sostituirlo ho provato a rettificare il vecchio tamburo lasciando le vecchie ganasce, poi ho cambiato contemporanemente tamburo e ganasce ed alla fine cuscinetti e paraolio (comunque sembravano buoni e non c'era gioco nell'asse). Il difetto si è sempre presentato nella stessa misura per cui ipotizzo che possa esser l'asse piegato leggermente che "spinge" la ruota verso il freno. Ripeto inoltre che la situazione è verificabile anche sul cavalletto da ferma, basta far girare la ruota e premere il freno leggermente per vedere la ruota rallentare a scatti (e questo esclude cerchio e gomma). ciao! Cita
vespoffia Inviato 5 Aprile 2006 Segnala Inviato 5 Aprile 2006 ho lo stesso problema con la mia px 200 del 83 tipo 100.000 km all'attivo .. però ad essere sinceri a me la frenata a scatti tipo abs mi fa comodo, freno deciso senza aver paura di bloccare. . ma sono logicamente pareri personali sono quasi certo sia l'asse ruota un pò spostato. almeno il mio meccanico ha sempre sentenziato così Cita
Asashi Inviato 5 Aprile 2006 Segnala Inviato 5 Aprile 2006 basta far girare la ruota e premere il freno leggermente per vedere la ruota rallentare a scatti (e questo esclude cerchio e gomma). Potrebbe essere il tamburo che è ovalizzato se così fosse ci sono punti dove la ganascia tocca e altri no e quindi senti gli scatti, ma se dici che è nuovo si può ipotizzare che si ovalizzi in fase di montaggio magari chiudendolo male, ma mi pare improbabile... Cita
Asashi Inviato 5 Aprile 2006 Segnala Inviato 5 Aprile 2006 e se invece fosse la ganascia che traballa? Cita
scheggia Inviato 6 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2006 Per vespoffia: Complimenti per i km ma anche i miei 160.000 non sono male comunque molto dipende anche dalla gravità del saltellamento, nel mio caso non posso frenare a fondo in quanto la forcella saltella come un grillo. Per asashi: L'idea della ganascia è buona ma purtroppo è una verifica che ho già fatto e senza trovare laschi che possano giustificare il difetto, l'idea che il tamburo si possa ovalizzare con il montaggio mi sembra proprio impossibile (potrebbe al limite esser già ovalizzato di fabbrica ma ho prima provato a rettificare l'originale senza esito alcuno). Continuo a credere che sia l'asse ruota, comunque inviatemi pareri!! Grazie Cita
Asashi Inviato 10 Aprile 2006 Segnala Inviato 10 Aprile 2006 mah, l'asse ruota mi lascia perplesso, piuttosto potrebbe esserci del gioco da qualche parte.... e se fosse la sede del cuscinetto del mozzo? i cuscinetti devono essere piantati per lavorare bene, altre cose non me ne vengono in mente... Cita
Ospite Inviato 10 Aprile 2006 Segnala Inviato 10 Aprile 2006 Se l'asse si consuma, la ruota traballa. Faceva la stessa cosa sulla mia 50. Ma la ruota non traballava solo in frenata, ma sempre Cita
scheggia Inviato 11 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 11 Aprile 2006 I cuscini sono ben saldi nelle loro sedi e nell'asse, la ruota se provo a muoverla non si sposta per nulla (solo la forcella ha un minimo di gioco ma è proprio una inezia). La mia idea è che l'asse non sia consumato ma solo leggermente piegato (forse a seguito di qualche buca) e durante la rotazione faccia pressione sulle ganasce in maniera irregolare. Il fatto che con ruota anteriore sollevata e fatta girare lentamente si sentano le ganasce strisciare in maniera non omogenea mi fa pensare a questo. Sono riuscito comunque a recuperare un vecchio asse e proverò a sostituirlo, vi farò sapere il risultato. Ciao ragazzi.. Cita
Asashi Inviato 11 Aprile 2006 Segnala Inviato 11 Aprile 2006 se strisciano in maniera non omogenea vuol dire che non sono centrate rispetto al tamburo.... Cita
scheggia Inviato 14 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 14 Aprile 2006 Appunto, poichè il tamburo non può essere (provato a rettificarlo e poi sostituito con uno nuovo) e nemmeno i cuscini, il problema deve stare per forza nell'asse (o almeno spero). : Questo fine settimana lo cambio e vi faccio sapere. Ciao Cita
scheggia Inviato 19 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2006 L'asse è stato sostituito ma la situazione purtroppo si è risolta solo in parte. Se infatti il problema sulle frenate più brusche non si presenta, nelle frenate più "leggere" invece è rimasta la situazione esattamente come prima, anche in cavalletto facendo girare la ruota si continua a sentire le ganasce che strisciano. Non so più che fare, proverò a sostituire nuovamente le ganasce con un un altro paio, al limite proverò anche il "trapianto" con un mozzo recuperato di cui ho prelevato l'asse. Ciao Cita
T5vsPX Inviato 21 Aprile 2006 Segnala Inviato 21 Aprile 2006 Hai il cerchione storto o il pneumatico ovalizzato! Fidati, basta un niente, anche solo una piegatura minima del cerchio e lo senti subito! Cita
Asashi Inviato 22 Aprile 2006 Segnala Inviato 22 Aprile 2006 il cerchio? Ma se dice che sente le ganasce che strisciano anche facendo girare la ruota a mano con la vespa sul cavalletto... Cita
T5vsPX Inviato 22 Aprile 2006 Segnala Inviato 22 Aprile 2006 ma se davanti ha tutto nuovo, tamburo e ganasce......Boh..... Cita
scheggia Inviato 26 Aprile 2006 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2006 La cosa strana e che ho provato a montare entrambi i tamburi (quello nuovo e quello rettificato) sul mozzo recuperato e anche in questo sento la frenata che non è perfettamente omogenea. Si comportano così anche i vostri? o sono io che mi aspetto troppo? Potrebbere essere entrambi i tamburi leggermente ovalizzati (anche se poco probabile) e vorrei portarne almeno uno a un buon tornitore per controllarlo. Ciao Cita
Asashi Inviato 26 Aprile 2006 Segnala Inviato 26 Aprile 2006 beh se non sei troppo distante puoi portarlo a me, io faccio propio quel mestiere lì Non ho idea di come lo prendano per rettificarlo, ma se lo prendono su un autocentrante a 3 griffe e stringono troppo è facile che quando lo tolgono dal mandrino il mozzo risulti non ovalizzato ma triangolare,(e da qui l'effetto tocca in un punto e in quello dopo no) Tra l'altro di che materiale sono fatti mozzi? Alluminio o ghisa o qualche lega strana? Cita
Sede ovale del manubrio🙏
Vespa Px fatica a partire
Problema numero di telaio 1 2
