il motore è quello di una vespa del 1951.
allora... ho controllato.
praticamente se serro il tamburo questo va a toccare contro il piatto portaganasce e quindi non si muove più nulla.
sembra che l'albero delle marce sia "corto" e che il mozzo una volta infilato sul millerighe non arrivi a battuta?
da cosa può dipendere?
intanto ho capito perchè l'albero è diventato più duro: praticamente avvitanndo il mozzo ho compresso oltremodo il tubo tra i due cuscinetti dell'albero stesso.
ragazzi che devo fa?
mi tocca riaprire?
ps: prima di avvitare il mozzo non avevo riscontrato alcun problema e tutto funzionava correttamente.
ciao e grazie
senza il mozzo l'albero gira, o meglio prima che provassi ade avvitare il mozzo girava perfettamente, dopo che ho svitato il mozzo (cioè adesso) l'albero è molto più ruvido alla rotazione a riprova che i cuscinetti sono troppo tirati sul tubo che li distanzia.
di deformato non c'è nulla.
ho controllato bene: tutti i pezzi sono stati anche verificati in rettifica per sicurezza.
Ciao, per esperienza personale, una volta cambiati i cuscinetti e chiuso il tutto, anche a me faceva un pò fatica a girare, ma messo l'olio e fatto girare un pò il motore il problema è scomparso, forse i cuscinetti si sono assestati da soli. Però il taamburo non faceva interferenza, sarà consumato il millerighe, forse ti conviene spessorarlo con una rondella piatta. ciao
