specialMO Inviato 20 Giugno 2006 Segnala Inviato 20 Giugno 2006 ciao a tutti come posso sapere con certezza asooluta se il n. di telaio V5B1T_48""", corrisponde ad una special 3M o 4M????? alcuni siti mi dicono una cosa e altri la smentiscono.. grazie grazie grazie Cita
redbaron46 Inviato 20 Giugno 2006 Segnala Inviato 20 Giugno 2006 Ciao SpecialMo, si dovrebbe trattare (QUASI sicuramente) di una Vespa 50 Special II°serie con ruote da 10 pollici e a 3 marce prodotta in 94671 esemplari, tra il 1972 e il 1975. La seconda serie parte dal telaio V5B1T n┬░1001 al n┬░95671. Ciao redbaron Cita
MisterPink Inviato 21 Giugno 2006 Segnala Inviato 21 Giugno 2006 Quoto redbaron46,il motore giusto per questo modello,dovrebbe essere il V5A2M.a3Marce!!!Io volevo chiederti una cosa:Se monti una ruota da 10,il cerchio è quello aperto a 4 dadi o a 5 dadi???Il mozzo/tamburo,è quello della "R"per intenderci o è quello della Special 4Marce??? CiaoVINCè Cita
specialMO Inviato 21 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 21 Giugno 2006 qual'è il modo x avere la certezza assoluta??????????????? perchè la mia ha telaio v5b1t-48""", il manubrio con 4a marcia, ruote da 10 con 5 dadi, le scritte vespa e 50 special, non sono in corsivo, eil nasello ant e il copri fan. poster. neri. Cita
ilvespaio Inviato 21 Giugno 2006 Segnala Inviato 21 Giugno 2006 Ma in genere questo sito è abbastanza affidabile.... http://www.scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html la tua dovrebbe essere questa... http://www.scooterhelp.com/scooters/V5B1T.50special.html Per sicurezza controlla anche il numero di motore... Se la vespa non è tua da sempre magari è stata parecchio rimaneggiata..... Cita
specialMO Inviato 21 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 21 Giugno 2006 ok allora era una 3m!!!!!! dove si vede il numero di motore? ma quelli che fanno i collaudi ci fanno caso a questa cosa?dite che va bene anche tenerla così? grazie Cita
Phoenix84 Inviato 21 Giugno 2006 Segnala Inviato 21 Giugno 2006 Ciao SpecialMo,si dovrebbe trattare (QUASI sicuramente) di una Vespa 50 Special II°serie con ruote da 10 pollici e a 3 marce prodotta in 94671 esemplari, tra il 1972 e il 1975. La seconda serie parte dal telaio V5B1T n┬░1001 al n┬░95671. Ciao redbaron Non capisco, pure la mia vespa è del 1972 a 3 marce con ruote da 9 pollici, ma il motore ke monta è 1 V5A2T. Nasello nero, stemma Special in corsivo dietro e Vespa 50 (separati) davanti. Cita
ilvespaio Inviato 22 Giugno 2006 Segnala Inviato 22 Giugno 2006 Il numero motore è sotto l'ammortizzatore posteriore a sx del tappo di controllo livello olio, forse non si vede percè è sporco, lavalo con un po' di benzina... Dipende da chi vai a fare la revisione... sai com'è.... Non so come sia il tuo libretto, il mio che è di quelli ultimo tipo non riporta ne' la misura delle gomme, ne' il numero di marce.... E' facile che facendo la revisione, non incontri un esperto di vespe che dal numero di telaio risalga al numero di marce.... Cita
specialMO Inviato 22 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 22 Giugno 2006 ho contrllato, e anche dal n. di motore risulta una tre marce.neanche sul mio libretto è riportata la misura delle gomme e il numero di marce. quindi il vecchio proprietario l ha cambiato di sicuro!!!? va bene lo stesso un motore nato a 3 m portato a 4?? se metto la 102 la cuffia motore va cambiata o resta la stessa? anche con lo sportellino non ha problemi? ma l 84 cc della dr non la vedo in nessun rivenditore on line, qualcuno può indicarmene uno che la vende.graaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee. Cita
ilvespaio Inviato 22 Giugno 2006 Segnala Inviato 22 Giugno 2006 Forse l'84cc non lo trovi perchè lo chiamano 90?? La cuffia da 50cc a 112cc resta sempre la stessa e di conseguenza anche lo sportellino non deve essere rimosso, lo sportellino non si rimuove neppure col 130cc la cuffia però bisogna cambiarla... Cita
Elaborazione pk50 rush
ET3 non parte dopo 2 anni ferma
Da Pietro_011, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina
Problema numero di telaio
