gregorio91 Inviato 10 Luglio 2006 Segnala Inviato 10 Luglio 2006 raga io ho una domanda sull' impianto elettrico della vespa.......io vorrei attaccare un' impianto stereo, lo so' che è una tamarrata, ma come faccio se voglio attaccarle all' impianto elettrico che non c' è la batteria??? io ho una 50 special, ditemi voi. escludo la possibilità di mettere le casse con la batteria attaccati all' ipod la mia vespa fa troppo casino volevo mettere qualcosa di più potente. ditemi voi grezie Cita
Gelax! Inviato 10 Luglio 2006 Segnala Inviato 10 Luglio 2006 non puoi fare nulla senza batteria...... l'ideale è montare un gruppo a 12V e una bella batteria.... Ciao Cita
gregorio91 Inviato 14 Luglio 2006 Autore Segnala Inviato 14 Luglio 2006 ok, ma se la montodove me la schiaffo??? Cita
Gelax! Inviato 14 Luglio 2006 Segnala Inviato 14 Luglio 2006 nel vano porta atrezzi o nel bauletto se cel'hai.... vedi tu!... una batteria da 7Ampere dovrebbe starci... Ciao Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 domanda: la corrente di un piatto statore tipo special a puntine è alternata o continua? cioe serve un raddrizzatore per mettere la batteria o no? Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 alternata...ma montare una batteria su accenzione special la carichi??corrente ne fa pocaaa Cita
ElRaPiDo Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 meglio se monti l'accensione elettronica...il 6 volt a malapena accende i fanali lol...te lo dico xkè io ne ho 2 di 50 special e in quella cn lo stereo ho montato il motore del pk k ha il 12 volt. buona fortuna!!! Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 sicuri che è alternata in un alrto forum sono convinti che sia continua quella della special e simili a puntine e alternata quelle elettroniche tipo et3 c'è qualche modo per capirlo? Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 monta un vespatronik...la si ke puoi attaccare batteria e tutto quello ke vuoi(90watt)...o al limite un accenzione HP...pure quella fa corrente e puoi ricaricare la batteria io monto davanti una lampada H3....55watt...ho sciolto 2 volte il fanale.. Cita
pacca Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 è alternata perchè non è generata da una batteria ma dall'albero che fa da alternatore poichè ci sono i magneti e le bobine. qualcuno mi corregga se ho sbagliato. Cita
pacca Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 siccome l'albero continua a girare si alternano fasi dove la tensione è alta e fasi dove è bassa. dovrebbe essere così Cita
pacca Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 io ho una pk 50 xl. la mia accensione è elettronica o a puntine? Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 certo pacca...alternata...su tutte le vespa...solo le HP hanno la continua mi pare....io la mia special lo trasformata a continua... Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 scusate la mia ignoranza ma a corrente alternata nn posso collegare direttamente una betteria serve un raddrizzatore giusto? il problema dellaquantita di corrente non mi importa molto perche sto progettando unimpianto luci a led che cunsuma in tutto 5w 500 mA davanti piu dietro! Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 pacca 50 XL è elettronica...dav serve il raddrizzatore si...ma la corrente nn ti basta lo stesso anke se metti i led..l'accenzione special farà 20 watt toglici 5 delle luci...ti rimangono 15 watt...ci riesci con 15 watt a far funzionare la radio???e poi la radio è 12 volt la special produce 6 volt... Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 no ma quello dellaradio non sono io io ho intenzione di mettere una batteria a 6v per evitare i cali di correnteai bassi e perche devo avere corrente continua molto stabile per usare i led...jho trovato dei led chiamati k2 fanno una luce bianca fortissima (120lumen) e ti assicuro che non c'è paragone con una lampadina da 15 w..non sono OT vero il topic è sull'elettricita... Cita
miniturb Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 Per prima cosa devi montare l'accensione elettronica della PK, così hai sai la 12 Volt che l'accensione elettronica e dici addio alle puntine e tutti i problemi che hanno!!! Secondo se trovi un impianto da Vespa con già la batteria(quindi con stabilizzatore di corrente) sei a posto, altrimenti (è quello che ho fatto io) adatti un impianto elettricoda scooter (io ho usato quello dello ZIP) all'impianto Vespa. Così facendo hai la 12 Volt sulle lampadine, poi ha lo stabilizzatore per la batteria. Io lo stabilizzatore lo fissato dentro il vano del carburatoe in basso, mentre la batteria è nel porta oggetti sotto la sella. Insieme all'impianto elettrico, sotto il carburatore ho fissato anche l'antifurto, e come sirena uso il Clacson. A me la batteria interessava soprattutto per l'antifurto, comunque ho già preso un secondo bauletto, dove poter inserire un piccolo ampli, le casse sullo sportellino e sopra ho fissato una custodia Ipod in alluminio, in modo da poter usare l'ipod anche mentre cammino senza aprire il bauletto. Una folta parcheggiata, basta sganciare l'Ipod, metterselo in tascha e andare via tranquilli!!! Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 ahahahha allora siii tutta la corrente ke fa il volano dirigila sulla batteria e da li attacchi le luci...si puo fare...ma devi farlo a corrente continua l'impianto dopo...se consumi 5watt e carichi 20watt va bene...anke io ce lo cosi...ma col vespatronik pero 12volt.. Cita
miniturb Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 no ma quello dellaradio non sono io io ho intenzione di mettere una batteria a 6v per evitare i cali di correnteai bassi e perche devo avere corrente continua molto stabile per usare i led...jho trovato dei led chiamati k2 fanno una luce bianca fortissima (120lumen) e ti assicuro che non c'è paragone con una lampadina da 15 w..non sono OT vero il topic è sull'elettricita... Toglimi una curriosità, la corrente come la stabilizzi? I led che vuoi mettere ha bisogno di una tensione stabilizzata, basta un picco e ti giochi tutti i led!! E visto che il led bianchi ad alta luminosità costano un botto... non so quanto ti convenga dover cambiare i led praticamente una volta a settimana. Non ti converrebbe fare l'impianto a 12 Volt e mettere una lampadina a 12?? Anche così, rispetto al 6 Volt la differenza si vede eccome. Cita
orax Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 con un regolatore di tenzione miniturb...io pero come hai ben osservato farei a 12 volt..una volta devi farlo.. Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 non capisco io non ne so molto di elettronica ma con regolatore di tensione e batteria come fanno a esserci picchi ? mi sbaglio ? nelle moto odierne e negli scooter di adesso gli impianti sono cosi e funzionano centraline e ledsbaglio in qualche punto? per il resto hai ragione i k2 costano la bellezza di 7 euri.... Cita
miniturb Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 Orax ok il regolatore, lo so bene, quello che intendevo dove lo trovi un regolatore che parta dai 6 Volt Vespa ed esca a 6 Volt stabili?? Non credo ne facciano, quindi te lo devi costuire da solo!!! Se uno è un mago dell'elettronica ok, altrimeti ti trovi tra la mani un bel problemino... Cita
Dav Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 che dite di quello schema di vespa forever e davvero uno schifo o funza... se no dallo sfascio ma ci vuole fondo perchè che so io solo i vechi maggiolini e qualche moto ne montavano uno ame scoccia dover cambiare statore per via del volano pinasco che non potrei piu montare... Cita
miniturb Inviato 11 Febbraio 2007 Segnala Inviato 11 Febbraio 2007 Scusa Dav, avevo perso il pezzo in cui dicevi di aver montato la batteria, oppure non l'avevi specificato. Comunque, nel impianto originale, la lampade non sono alimentate dalla batteria ma dall'aternatore. Quindi se vuoi montare dei led al posto della lampadina, devi almeno modificare l'impianto elettrico per alimentare i led dalla batteria. Quindi devi eliminare il pulsante che hai adesso e metterle un altro. Nell'impianto di serie, per spegnere le luci la bobina sull'aternatore viene messa in corto per non produrre corrente, ma se metti in corto l'impianto conbatteria... SONO DOLORI!!!!! Adesso consideriamo un altro punto della questione, la lampadina normale fa luce a 360 Gradi, e la parabola è studiata per riflettere tale luce in maniera corretta. Se solo metti una lampadina più lunga o più corta ti cambia il punto focale e la luce non viene proiettata in maniera corretta. Coi led come te la cavi a risolvere il problema???? Cita
Sede ovale del manubrio🙏
Problema numero di telaio
