federicuzzo Inviato 2 Agosto 2006 Segnala Inviato 2 Agosto 2006 Ciao a tutti, Vediamo se qualcuno mi riesce a dare una mano... Ho comprato un bel PX 125 Arcobaleno che ha però il motore bloccato...Il precedente proprietario mi ha detto che è grippata ma vorrei delle conferme...La cosa strana è che si sarebbe bloccato da fermo al semaforo, non in movimento, il che mi sembra strano per poi non riaccendersi più...Ora la leva dell'avviamento chiaramente non fa muovere il volano e ho cominciato smontando la candela e mettendo qualche goccia di svitol nel cilindro... Qualcuno ha consigli su come fare per verificare che sia veramente grippata??? Io pensavo alla fascie incollate ma... Grazie a tutti per i suggerimenti... A presto Cita
Ospite Inviato 2 Agosto 2006 Segnala Inviato 2 Agosto 2006 Se provi a rimetterla in moto ma la pedivella manco si muove.... è grippata, e di brutto anche... Togli la testa e dagli di svitol anche attraverso l'uscita marmitta se ci vedi il pistone, poi togli il cilindro, se non viene via fai così. ATTENZIONE, DOPO OGNI OPERAZIONE METTI SVITOL, E' NECESSARIO DARE MOLTE PASSATE PER FAVORIRE L'ESTRAZIONE DEL PISTONE. 1)Prendi il cilindro e tiri finchè sale. 2)metti uno straccio di cotone ben pulito dentro, in modo da avvolgere la biella ed impedire alla porcheria di entrare, e da sotto ci dai svitol anche attraverso i travasi. 3)Trova un pezzo di "murale" (una stecca di legno larga circa 4cm ed alta circa due) 4)taglialo in due e mettilo metà da una parte e metà dall'altra tra blocco motore e cilindro per spessorare. 5) procurati un ramo verde senza corteccia abbastranza grosso, quasi come il pistone 6)tagliane un pezzo da 30cm.con i terminali piatti. 7) mettilo sulla testa del pistone e dagliene di martello da 500g CON FORZA CRESCENTE. 8)insistisci finche non usce, potrebbero volerci varie applicazioni di svitol e martello... 9)compra un nuovo pistone e fasce, rettifica a misura... Cita
federicuzzo Inviato 2 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 2 Agosto 2006 Grazie per la veloce risposta...in sostanza una volta bloccato il pistone con i legni sul blocco motore lo batto dalla testa con il martello e il pezzo di ramo fino a farlo uscire... Proverò e ti dirò il risultato... Quindi è sicuramente grippato??? La pedalina d'avviamento ha un pò di gioco ma quando si tratta di far muovere il pistone è bloccato... Pensa che volevo cavarmela con lo svitol... e sai quanto costa la rettifica??? grazie a presto Cita
anonimavespistits Inviato 2 Agosto 2006 Segnala Inviato 2 Agosto 2006 strano una grippata da fermo. potrebbe essersi bloccata la frizione. in ogni caso smonta tutto (volano, frizione, selettore marce, prigionieri, ecc.), togli i prigionieri del cilindro con il sistema del dado/controdado e apri i carter. vedrai se è il pistone saldato dentro il cilindro o se è altro. se è una grippata potra il blocco cilindro/pistone/albero in una officina di rettifica e fallo sbloccare da loro. spendi quanche euro ma risparmi in salute. Cita
Foro camera di manovella
Sede ovale del manubrio🙏
Vespa Px fatica a partire
Problema numero di telaio 1 2
