Dopo aver controllato quello indicato da Superfede, verifica anche la massa del portalampada anteriore e il corretto montaggio della scocca, spesso dipende da quello.
allora le lampadine fulminate ..no, perchè sono nuove
Come faccio a verificare i contatti? Devo smontare il coperchio dove c'è l'interruttore delle frecce?
La massa del portalampada è avvitata...devo controllare in caso è interrotta..
e che intendi per montaggio della scocca??
Grazie a tutti
prima del coperchio verifica come dice p200e l'attacco della chiappa.
smonti la chiappa o cofano dalla parte della freccia che non va e c'è nella parte post. del cofano un perno che entra in un foro del telaio, quello è il contatto della freccia.
un cosiglio: partire sempre dalle cose più semplici nella ricerca dei guasti.
pensa se dopo aver smontato mezza vespa pensando al peggio si scopre che era solo finita la benzina...
se sono tutte e due dallo stesso lato ├â┬¿ probabile che si sia staccato qualcosa nel comando frecce o da quelle parti lì, e che non sia pi├â┬╣ alimentato il circuito di quel lato.
alternatore????.........sulla vespa!!!....chiamalo almeno gruppo elettrico.
Solitamente quando le freccie non funzionano, specie quelle di un lato solo, si tratta di un semplice falso contatto. La colpa è sempre delle masse, controlla quella del portalampada anteriore, fissata alla vite della freccia. Verifica anche la massa del portalampada posteriore, prima se c'è sul cofano e poi se il cofano fa massa sul telaio. La massa del cofano è la molla d'aggancio in testa. Quando ti sei reso conto che le masse sono apposto, allora verifica se la corrente arriva correttamente alle lampade. Se hai un tester, usalo, fai subito.
Pi├â┬╣ semplicemente; non credo che sia un falso contatto delle frecce, dovresti avere due falsi contatti contemporaneamente, uno sulla freccia anteriore e una sulla posteriore. Recupera qualcosa, un fanalino, una freccia, al limite smonta l'anteriore dell'altro lato, portalampada+lampadina, metti un paio di fili belli lunghi con i fastom (morsetti) in questa freccia, ne colleghi uno a massa per bene e con l'altro tocchi i vari punti. Comincia con l'alimentazione della freccia buona, così vedi se funziona, poi segui il percorso del lato che non funziona. Prima o poi ci sar├â un punto dal quale la freccia da test non ti accender├â pi├â┬╣ così avrai individuato l'interruzione. Se inizi direttamente il test dall'alimentazione dalle frecce (a valle del circuito,. quindi) che non accendono e il test da esito positivo, la freccia da test accende, allora ├â┬¿ un problema di massa. Secondo me il problema ├â┬¿ per├â┬▓ localizzato nel comando frecce, prova a individuare l'alimentazione da lì del lato funzionante e poi di quello non funzionante, gi├â potresti avere la risposta.
Non trascurare una controllata all'intermittenza, lo scatolotto di plastica che sta vicino la ruota di scorta.
