Ciao a tutti, volevo chiedervi qualche consiglio per quanto riguarda la pulizia della mia vespa. Ho il motore pieno di olio a causa di paraolio che si è rotto e mi ha imabrattato tutto. L'Ho fatto sistemare dal meccanico ma il servizio di lavaggio era...un supplemento. Gli ho detto che l'avrei fatto io e lui mi ha un po' scoraggiato dicendomi non è una cosa semplicissima. Anche perchè con le lance a gettoni bisogna stare attenti a non fare entrare acqua nel carburatore.
IO pensavo di fare una passata con un pennello con del gasolio per sciogliere l'olio e poi andare da un lavaggio e con acqua calda (se la trovo) e lavare il tutto. Secondo voi per pulire meglio la ruota la devo smontare oppure non serve?
Inoltre quel genio del meccanico mi ha imbrattato tutte e le manopole nuove di zecca, ma io dico metterci un po' di scotch a protezione o qualcosa del genere no???Voi cosa usate per pulirle?
Allego 2 foto per farvi vedere le condizioni.
Ciaoe e grazie
dscn3229_620.jpg.db770018900f9ffc535332d
dscn3227_140.jpg.90cc25e3d25d4a83d929e1d
dscn3229_620.jpg.8dce963b165f220c47d5c91
dscn3227_140.jpg.8ce1a1a9910a6237368d9e4
dscn3229_620.jpg.2feea4c8fb9ab24e17c856d
dscn3227_140.jpg.06f912dd23011a6af6c4dce
o altrimenti vai ad un autolavaggio metti la vespa nei box auto e con l'idropulitrice pulisci tutto...lo shampoo per auto che c'è in quele idro è davvero molto sgrassante, vedrai che ti torna nuovo....
io faccio sempre così, ovvio che non devi insistere sulla scatola del carburatore col getto in pressione, anzi, io non lo lavo proprio il carburatore...
vai col fulcron dell'arexons. Lo uso per scrassare qualsiasi cosa.. mi ricorda la pubblicità del MastroLindo che basta una spruzzata e vien via lo sporco senza fatica... ahahahah
Io per fare i lavori grossolani ho usato un catino bello grosso con del petrolio (quello blu), che avevo in giro in cantina. A giudicare dal tuo problema si è alla fase 2: lavori di impataccamento... Vai di fulcron, compressore e spazzolino da denti (usato) x raggiungere le parti più nascoste...
il fulcron... stavo per dirlo io ma vedo che lo conoscono tutti... però attento alla vernice, viene via di brutto, quindi tu spruzza su un pennello morbido e usalo per passare lo sgrassante, oppure impacchetta il verniciato col nilon così lo spruzzi diretto, appena hai finito lava con la gomma ed il dito davanti hai presente?
Bene, poi lavi il pennello col fulcron e lo risciacqui bene, prendi lo sciampo per auto e lo passi con il pennello sul motore, il meglio è quello da idropulitrice, quando hai finito mettiti di nuovo col getto e vai, torna lucido comer nuovo, già fatto sul vespa di un amico col paraolio dilaniato, il risultato è perfettissimo...
l fulcron...
Avendoci un po di cura continua,senza farlo piu combinare in quel modo
capisco il paraolio,ma c'e' gente che in condizioni normali e' in quello
stato.Questo sicuramente e' esagerato....look
fulcron_134.jpg.57dc17abcc46be6a6c296cf6
fulcron_134.jpg.935157111a4be5c24f56a194
fulcron_134.jpg.5531b828320f104e7ddcbc91
Sgrassatore chante clair o (claire?): economico, efficace ed in più ti spazza il garage! :lol:
Scherzi a parte è veramente efficace. Lo spruzzi, lasci agire per 5 minuti, ci dai di spazzolino e poi risciacqui. Attenzione a non metterlo sulla carrozzeria che "mangia" la vernice.
Ho avuto un risultato sorprendente, mi ha levato 4 anni di morchia dal motore.
l fulcron...
Come hai fatto??
Le chiacchiere stanno a zero .
Motore : viakal a spruzzo
carrozzeria:sgrassatore a spruzzo da cucina
manopole: alcool
Okkkey,la prossima volta ci limiteremo alla posologia della ricetta...va bene Doct. Verbena?
Calabrone,forzatamente.....polemicone
