Finalmente ho cominciato lunedì sera a sverniciare la vespa col gel! Effettivamente emana un po' di puzza! Ma con una mascherina e un posto arieggiato si risolve!! Dopo aver cosparso tutta la vespa mi è venuto in mente che sul forum c'era scritto di farla a pezzi piccoli....in effetti è così!! Sulla confezione c'era scritto di lascirlo da pochi minuti a 1 ora per fare attaccare tutta la vernice ma dopo 10 min la vernice era ritornata quasi solida!! Quindi un consiglio piccoli pezzi e applicazioni da 5 minuti max. O almeno con lo sverniciatore che ho comprato io!! Il risultato...beh, direi per essere la prima volta che lo facevo è di tutto rispetto!! Costo totale 16€ (8€ 2 confezioni gel, 2€ mascherine, 1.5€ pennello 4.5€ spatola)
Si anche io ho notato che se l'azione dello sverniciatore viene coadiuvata dalla spazzola del trapano viene sicuramente meglio, anzi ho notato che lo sverniciatore porta via anche eventuale velo di ruggine, ma bisogna fare attenzione che la spazzola in rotazione schizza il gel dappertutto e che sinceramente la cosa mi terrorizza in quanto non oso pensare a cosa succede se un fatidico skizzo ti arriva in un okkio.
Spiky
per facilitare l azione dello sverniciatore,è utile graffiare con una spatola la parte preventivamente trattata.se dopo non viene via del tutto,sciacquare con getto d accqua ,poi quando è asciutta,ripetere il trattamento.sconsiglio l uso di spazzole rotanti in quanto schizzano dappertutto.
Dalle mie parti (Novara) c'è una ditta che si occupa di sabbiature a livello industriale e con circa 50 euro sabbia anche le vespe. Il risultato è ottimo e la sabbiatura non è per nulla aggressiva dato che la vespa viene prima "cotta" nel forno per facilitare la sverniciatura.
  • 5 mesi dopo...
branzi potresti indicare a me la ditta in questione?
Fra l'altro, già che ci sono, rianimo il topic sottoponendovi questo quesito.
La sabbiatura riporta in superficie le magagne del telaio. Crepe, tagli, bolli, ecc. ecc. tutto arriva alla luce del sole.
Utilizzando lo sverniciatore tali problemi saltano fuori comunque ?
Guardate che potete usare benissimo sia il flessibile o il trapano, con i dischi giusti pero'.....non quelli con carta vetrata. Se andate ad un qualsiasi Obi o Leroy Merlin troverete dei dischi fatti dalla 3M o altre marche di materiale abrasivo plastico, da montare sia sul trapano che sul flex. Sono fatti dello stesso materiale che c'è sulle spugnette verdi per pulire le padelle (tanto per intenderci), solo un poco piu' duro e di diverso colore, normalmente rosse o nere. Sono sufficientemente dure per asportare qualsiasi tipo di puttura ma non abbastanza per asportare metallo dal telaio.
  • 3 settimane dopo...
Ciao a tutti,
ho letto le varie teorie in campo "sverniciatore" vs "sabbitatore", e sarei propenso per la seconda...
ho smontato completamente la mia Special dell'81, e ora, avrei bisogno di qualche consiglio su un sabbiatore in zona Milano...
c'è nessuno che potrebbe aiutarmi?
grazie
  • 1 mese dopo...
Ho notato che esistono molti tipi di sabbie per sabbiare (sabbia d'acciaio, microsfere di vetro, ecc.). Qual' è la più indicata ?
Di che granulosità ?
Sapete consigliarmi una buona pistola per sabbiare ?
  • 1 mese dopo...
Allora, posto anche io, visto che dovrebbe arrivare una special o comunque un 50 da risistemare in casa, io per altri lavori ho usato la spazzola di ferro montata sul trapano e carte a grana fine, lo sverniciatore penso si possa usare, un un luogo aerato e via.
La sabbiatura o si porta a fare oppure in casa è un casino!
il mio metodo può essere valido? cioè sverniciatore, spazzola di ferro, carta a grana fine ad acqua...?
Anche le spazzole in fibra di nylon come dice pushpull sembrano una cosa valida!
Bella!
QUANDO LE VERNICIAVO IN CASA 15-20 ANNI FA GLI DAVO UNA BELLA MANO DI BENZINA E POI VIA....FLAMBE'. NEI PUNTI TENACI 1 MANO DI SVERNICIATORE ED ERA A POSTO.
SE LA VESPA NON ERA UN CADAVERE IO LA PASSAVO A TELA E SE IL FONDO ERA BUONO, LO LASCIAVO LI'!!! UN BEL COPRENTE EPOSSIDICO E POI SI INIZIAVA ...
ma incendiandola cosa succede????
succede che nella migliore delle ipotesi bisogna ALMENO andare a rifare tutte le giunzioni delle lamiere con il mastice poliuretanico...nella peggiore se si sviluppa troppo calore ci si gioca pure la cataforesi (se c'è) e la resistenza delle lamiere...
  • 12 anni dopo...
