Per Piewankel: ti ho mandato un pm.
:wink:
...comunque oggi parlando con un mio amico meccanico mi ha detto che se ci sono problemi alcuni strumenti possono anche essere collegati a massa e il positivo arrotolato sul cavo candela (dopo la bobina)... non vedo l'ora di provare a installare... :D (però prima devo trovare 10 min x regolare bene la carb)
si di sicuro ;)
ho trovato il collegamento migliore, rosso sul cavo che serve la bobina dell'alta tensione e nero sul telaio ;)
col collegamento precedente i giri dipendevano anche da quante luci erano accese :D
Scusa, ma non ho capito di che cavo stai parlando...
dipende dal tuo impianto, sarebbe il cavo rosso che metti a massa quando devi spegnere la vespa alla fine penso sia lo stesso di quello che dico io.
Comunque di solito c'è un cavo che arriva dalla bobina interna, quella che è collegata direttamente alla bobina esterna dell'alta tensione che poi va alla candela. Ecco, tu colleghi il rosso del contagiri a questo cavo che collega le due bobine (sempre rosso è) e sei a posto ;)
il nero lo puoi attaccare anche al telaio non c'è problema...alla fine basta un filetto. in questo modo il contagiri gira preciso e sempre acceso anche quando le luci sono spente ;)
