  • Risposte 197
Ciao Xsedenis
vedo che hai alcune cose su una lamb. 125 li
io ne possiedo una che inizierò il restauro dopo la Vespa
ciao a dire il vero sto cercando di liberamene la scambio con pezzi per la vbb o con altre vespe se ti interssa qualche cosa...per il cuscinetto in questione lo devo cambiare perche smontandolo è andato in mille pezzi dove lo psso trovare?nella mia zona non so se ci sono ricambisti per camion!
facciamo una cosa!se ti interessa ,
siccome sto restaurando questo motore e devo acquistarlo posso comprarne un altro e te lo spedisco con raccomandata , però devi darmi la sigla esatta onde evitare errati acquisti (sul bordo cuscinetto cè la sigla).il cuscinetto in base al catalogo è un SKF 6204(20-47-14) quindi controlla!
e fino a due settimane fa costava 5,50+5 di raccomandata se nn di più perche va a peso ti verranno sulle 11 euro.
Fammi sapere
mi servirebbe il porta ruota!
grazie per il pensiero il cuscinetto che l'ho da chi mi sta' rettificando il GT e vede se me lo trova...cmq e quello che nella foto si vede nel carter!
il portaruota purtroppo lo gia' scambiato con un altro tipo di VOL tutti volevano sto porta ruta ma è cosi difficile da trovare?per il cuscinetto se hai capito e me lo trovi tu mi eviti un problema di reperimento!
cuscinetto_vbb_130.jpg.3702f0274a603bcc8
cuscinetto_vbb_130.jpg.0cf0f05c0f5ec56ee
questo cuscinetto è quello lato selettore a me sembrava lato ruota, macmq nn è un problema.Di solito io nn li cambio mai, lo smonto e lo pulisco come i rullini sull'albero dei parastrappi.
Cmq è normale che smontandolo si è ridotto in mille pezzi perchè è smontabile o meglio in 14 rullini una rondella una gabbia e la copertura esterna, quindi se hai i pezzi lo puoi recuperare.Fammi sapere se ti interessa costa 9 euro + spese!
se per recuperare intendi andare alla ricerca dei rulli e tutto il resto spendo volentieri 9€! e lo butto su nuovo!ti faccio sapere se dove ho in rettifica il cilindro me lo hanno trovato e poi caso mai se ti va me lo spedisci tu....
fammi sapere prima possibile perche devo fare degli ordini quindi metto anche il tuo. questo cuscinetto difficilmente lo troverai perche è specifico per motori Vespa.se ti serve altro fammi sapere!
Ok a scanso di equivoci prendine uno anche per me fammi sapere in un MP il metodo di pagamento che preferisci ...e sopratutto Grazie mille!!!!!
interessante quel supporto motore; ne avevo sentito parlare e avevo voglia di vederlo.
Il mio invece funziona in modo diverso, l'ho realizzato non tanto per testare i motori quanto per poter girare lungo l'asse orizzontale e verticale il motore, in caso di lavorazioni da effettuare per le elaborazioni è utile.
http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=155233#155233
Ogni tanto vorrei costruirne uno come il tuo, però vorrei realizzarlo con la possibilità di avere su il motore completo di marmitta, altrimenti non riuscirei a schivare l'olio bollente che mi tirerebbe addosso i vari vicini.
Il discorso della marmitta nn mi era venuto in mente e sarebbe stata una buona idea,
basta solamente allungare il cavalletto. pero io ho risolto montando una marmitta modello vecchio quella della vbb infatti forse nn hai fatto caso ma la marmitta cè!
eh si, io non la vedo, ma se dici che c'è ci credo; cmq la marmitta del PX non ci andrebbe, e di solito metto mano ai PX ...
ciao vespa modelli!
la vbb monta per caso pistone con quel cielo particolare da un lato?
per le mille righe si è dovuto alla leva questo perche il settore nn è più in asse e forza ad uscire e inoltre nn è facile da trovare , devo prendere una decisione!
forse mi sa che lo devo riparare ma nn credo duri molto
vedremo!
certo che richiudere i carter con l'asse avviamento storto sarebbe un pò vanificare il tuo lavoro; per tirarlo fuori da lì dovrai tagliarlo e stare attento che anche tagliato nell'uscire dalal sede non ti spacchi i carter, molto dipende da dove comincia ad essere piegato.
Naturalmente prima dovrai trovarne uno nuovo, ti conviene cercare dai vecchi ricambisti oppure su SIP.
frankie:
buona volonta e gasolio
meglio la benzina.
cmq uso di tutto grassatore e altro come paglietta d'acciaio 00 e spazzole di ottone
per KL01 hai ragione!
però il motore nn è mio è di Helix.Quando io operò cambio tutto ciò che si potrebbe danneggiare in futuro ma questo problema è stato risolto dato che un vecchio amico meccanico piaggio mi ha favorito il ricambio + la leva a 30 euro. Mi sembra un prezzo ragionevole dato che su ebay li trovo intorno alle 100
1_442.jpg.10cee7419b00039e6917cc76d32dac
1_442.jpg.ce3aab58e29e6f0c1a27593897cb8d
meglio la benzina.
Grazie, in effetti io ho sempre utilizzato il gasolio, ma non sono mai andato ad utilizzare pagliette e spazzole per paura di rovinare i carter. Adesso mi procurerò una spazzola di ottone per provare....
