Salve a tutti come dal titolo del topic vorrei cambiare le ganasce del freno a tamburo posteriore, perchè ormai non freno più...Prima di tutto se potete dirmi di quali attrezzi o bisogno, giusto per procurarmi quello che non ho e poi vorrei sapere cosa fare in modo dettagliato, perchè non vorrei fare un disastro...
Grazie in anticipo!
Beh cambiare le ganasce è facile e non servono particolari attrezzi.
Non so che vespa tu abbia, comunque devi innanzitutto togliere il piatto ruota, quindi serve una chiave (19 se non ricordo male) per svitare il dado, che è tenuto in sicura da una coppiglia: togli la borchia copridado, togli la coppiglia e svita il dado, occhio a non perdere l'anellone di fermo... Hai davanti a te le ganasce, togli gli anellini a omega di fermo (coprili con uno straccio per evitare che togliendoli col cacciavite schizzino chissà dove), quindi devi semplicemente tirare via le ganasce, e rimontare quelle nuove.
Quindi richiudi il tutto, serrando bene il dado e fermandolo con una coppiglia nuova.
E' un lavoretto da un quarto d'ora...
  • 3 anni dopo...
