  • Risposte 75
Ciao ducati
si hai ragione
se mettevo uno spessore di 1mm sotto bastava spessorare della stessa quantità circa sia il collettore al carter e al cilindro.
non l'ho fatto perchè questo è un motore tranquillo e non voglio una fase di scarico alta. 180 è già alta.
Lo spessore che metto tra testa e cilindro è una guarnizione in rame DRT perciò sbattimenti ZERO! monti e godi!
allora, provate a spessorare tutto il collettorecon uno spessore in ALL, si allontana dal carter e dal cilindro, ma automaticamente si alza la parte superiore;)
peccato che i prigionieri al carter lavorino a taglio ;)
... PECCATO CHE QUANDO VI DICO UNA COSA, NON LA CAPITE ....
appunto perchè i prigionieri delper il collettore sul carter sono inclinati, la cosa si può fare!!!
ALLORA:
1) asse prigionieri asp. cilindro std.;
2) asse alzato per cilindro spessorato (4);
3) piastra/spessore in ALL. sull'aspirazione, da calcolare in base all h. di (4);
4) spessore in ALL. carter/cilindro, da calcolare in base all'aumento della corsa, o alla nuova biella o alla compressione del pistone modifica;)
NO; NON HO INVENTATO L?ACQUA CALDA; ma l'esperienza serve anche a questo;)
eccovi uno schemino;)
ciao e buon lavoro atutti;)
Non è non capire Ducati, è solo che se fai tutto di pari spessore, lo spostamento effettivo in altezza sul lato inclinato, quello dell'aspirazione al carter, non è di pari spessore allo spessoramento del cilindro / la sua altezza dipende dall'inclinazione ma è sicuramente inferiore ai 10/10 che hai alzato sopra
questo andrebbe spessorato di meno (senza stare a far misure o a dire chi è piu' bravo in trigonometria) forse basterebbero 6/10
In ultimo la mia considerazione sul lavoro a taglio dei 2 prigionieri nell'aspirazione al carter è che se il collettore del DA è fatto di giustezza per le viti da utilizzare, si potrebbero aver noie sul montaggio
Che poi si possa fare (cosa non si puo'?) è un altro discorso.
Spettacolare il disegno al cad qui sopra ;););)
no, guarda che ti sbagli, cos'avrei detto io, ma hai letto bene il post (la mia piccola spiegazione con schizzetto allegato)????
... vabbe, ora, sapete com'è possibile alzare un doppia asp ... ;)
Rieccomi.....
Tracciato il diagramma fasature (approvato dai BIG :lol: ) e in più ho ultimato
i preparativi per la chiusura del blocco: oggi finalmente si finisce!
Eccovi la solita carrellata di fotine
Quanto bella è la crocera di DENIS? e la Frizione?
Ahhhhhhh quasi quasi me le portavo a letto :lol::lol::lol:
io a letto porterei tutt'altra cosa ;)
una domanda: la boccola all'asse selettore cambio l'hai fatta fare (o l'hai fatta) sempre in alluminio?
Se l'hai fatta in alluminio hai "mantenuto" uno dei punti deboli della vespa senza correggerlo (mio modestissimo parere)
Comunque, bel lavoro, complimenti
Ciao sirnik...suppongo tu sia indaffarato nel montaggio del blocco.....ma appena puoi puoi dirmi se hai fatto delle modifiche al carter lato volano e al pistone per il montaggio dell'albero?
Ho sentito gente ghe ha dovuto dare una fresatina leggera al carter ecc...
Comunque entro sera faccio un salto da Denis sperando che abbia un albero pronto...speriamo....
Eccomi qui....
tutto montato sulla piccola.... ancora mancano alcuni particolari!
oggi o domani parte!
L'albero è un mazzucca anticipato.... DRT ne ha uno che gli sta per arrivare dal
officina che gli fa i piantaggi degli assi perchè è quello che dovevo ricevere io se non
saltava fuori sto pacco!
Per montarlo ho sentito anche io che serviva smussare un pò il pistone...
io non ho dovuto farlo!
forse perchè ho già pesantemente modificato il pistone 8)
