Ciao a tutti,
ho un problema alla mia primavera 125 ormai da più di un anno:
- in folle o a frizione tirata va su di giri,
- quando inserisco le marce e do gas per muovermi cade di giri e va a strattoni fino talvolta a spegnersi restando poi ingolfata
ho già parlato con alcuni meccanici, che hanno ipotizzato diverse cause, ci hanno messo le mani (il carburatore ad esempio è stato cambiato ed è nuovo), ma il problema è rimasto....
Grazie,
fede
...ok, vi ringrazio, ho letto anche le risposte che avete dato nel forum a un ragazzo che ha la vespa con un problema simile...proverò a sistemarla
forse ho anche un altro indizio: ho guardato sotto alla ventola e ho visto che c'è una striscia d'olio sporco ormai secca può centrare con il paraolio "rotto"??
  • 5 anni dopo...
no, l'aria la devi tirare per l'avviamento e basta, casomai aricchisci la carburazione, però se ti trasuda da sotto il volano smonta e vedi da dove viene il tutto, potresti anche avere un carter fessurato opiù semplicemente il paraolio, lo sostituisci facilmente se fosse lui.
