  • Risposte 86
Per quanto riguarda i carburatori serie SI (quelli di parecchie Vespe) ci sono 2 viti.
1 è quella che sta sulla parte superiore (esce dal coperchio di chiusura del carburatore ) ed è la vite regolazione minimo.
Quella della regolazione aria/benzina (ai bassi regimi fino ad 1/4 di gas) sta dietro al carburatore . Più è avvitata , più la carburazione risulta magra, più la sviti ovvio più si ingrassa.
Oltre a questo si può regolare anche con i getti (getto del minimo e emulsionatore) per i bassi e medi regimi, col getto max per gli alti regimi del motore.
Ancora??? guardade, io l'ho sempre saputa (e trovo conferma in Maxx) su questo:
SVITO= INCREMENTO ARIA = MISCELA + MAGRA
AVVITO= DIMINUISCO ARIA = MISCELA + GRASSA
(al minimo, sempre)
No.
Ho sempre asserito che:
- svitando la vite si aumenta la quantità d'aria, a parità di miscela, e che quindi si smagrisce.
- avvitando si diminuisce la quantità d'aria, sempre a parità di miscela, e quindi si ingrassa.
Sempre al regime del minimo...
A questo punto chiedo al servizio tecnico della Dell'Orto mediante mail come funziona la cosa.
Vi faccio sapere.
Peccato però che quella vite nn incrementi l'aria, ma la miscela aria+benzina quindi svitasndo aumenta la miscela e si ingrassa
per esempio nei phbh esistono 2 tipi di regolazione a seconda di dove è posizionata la vite.
Se la vite è prima della valvola (verso il filtro) allora regola solo l'aria e svitandola aumenta la quantità d'aria e smagrisce
Se la vite è dopo la valvola (verso il collettore) allora regola la miscela (aria + benzina) e svitandola aumenta la quantità di miscela e ingrassa.
Negli SI la vite è dopo la saracinesca (o vavola, se si può chiamare valvola quella cosa) quindi regola miscela, e lo si può vedere bene anche dagli spaccati presenti sul libretto d'uso e manutenzione.
daiii 2 pagine di post su un argomento trattato e ritrattato, pur di non scendere in garage a provare:mrgreen: ... è chiaro che svitando s'ingrassa :!:
Io l'ho sempre detto! ;)
Idem, vi ho anche spiegato il concetto; non per tirarmela :P ma di Vespe e simili ne ho carburate e continuo a carburarne tutt'ora.
Ascoltate me e Vesponauta, :D non ve ne pentirete: con SI e SBH svitando si ingrassa ed avvitando si smagrisce :wink: .
Se la svitate troppo magari aspira aria da li?
No, eh?
Il range è da 0 a 4 giri, 4,5 max, oltre nn si deve andare.
E, cmq, se apri mezzo giro accendi e sviti, vedrai che fino a 4 giri il minimo scende............
... bah, non so Dart, continuo a non essere convinto.
Avevo il 24/24 della 200 con la vite a 1 giro e mezzo (tutti i getti originali!), e trovavo la candela imbrattata, specialmente se giravo al risparmio...
Portata la vite a 2 giri e mezzo, risolto tutti i problemi: anche girando piano, la candela era sempre asciutta e color nocciola...
Come ho detto più su, bah...
Mi è arrivata la risposta dalla Dell'Orto!
IN CONCLUSIONE: è una vite della MISCELA, quindi come dicevano in molti (io avevo torto):
SVITANDO= INGRASSA
AVVITANDO= SMAGRISCE
(il tutto riferito al circuito del minimo, quindi grosso modo fino ad 1/4 di acceleratore). FINE!
Allego pdf della mai mail e relativa risposta (nomi omessi).
maxxx , non so come mai quello zip non contenga alcun archivio: ho provato a rifarlo, nel pc va ma quando va in malora!! Cmq la risposta del tecnico Dell'orto è stata questa:
va tutto bene solo che si tratta di una vite miscela e non di una vite aria quindi più apre la vite più passa miscela e quindi arricchisce, il contrario ovviamente se chiude la vite.
Saluti
Stefano Pxxx
DellÔÇÖOrto S.p.A. "
( io oltre chiedere a cosa servisse la vite indicavo che secondo me 'effetto era solo sul circuito del minimo...bla..bla..bla...tutto quello che ci siamo scritti sul post) . Se vuoi le mail originali mandami un mp con la tua mail che te le giro.
non vorrei passare per il solito rompiballe....
ma ho fatto 2 3 prove
tutta avvitata....appena accelero affoga, ingolfatissima.....grassissima
tutta svitata.....minimo altissimo, segno che è magrissima
bah...sempre più casin
ora sono a 3 e mezzo svitata va bene...a 2 e mezzo ero troppo grasso faticava a prendere giri, aveva dei vuoti
eh no eh!! non facciamo confusione adesso che abbiamo la risposta ufficiale da chi li produceva quei carburatori!! Quella vite regola miscela, chiusa è magra!Ti si spegne perchè non arriva abbastanza benzina quando la avviti del tutto! Se hai vuoti o altro non è detto che sia colpa di quella vite..magari il carburatore tira aria da qualche parte sicchè devi svitare di parecchio quella vite per compensare l'eccesso d'aria che entra..Inizia a vedere se hai perdite d'olio miscela da qualche parte..
A proposito di regime minimo ... se quando si chiude il gas la vespa borbotta ( riesco a spiegermi ragazzi ?? ) tipo che fà pom,,,,poom...pom nel tornare al regime di minimo stabile significa che vi è troppa aria o troppa benza non bruciata ?
  • 3 mesi dopo...
....Ragazzi ... Smagrisce...ingrassa ehehehehehe io ho una mia teoria ihihihihih mi sono rotto di leggere paginate...poi magari sbaglio:
Quella vite è un ago Dobler o come diavolo si scrive...chiariamo una volta per tutte CHE QUELLA VITE FA PASSARE SOLO ARIA..e fin qui...se LA CHIUDI(tutta avvitata)alloraNON PASSA ARIA se la APRI =PASSA + ARIA_
A questo punto bisogna mettersi, sempre secondo me, daccordo su COSA VOGLIA DIRE SMAGRIRE o INGRASSARE(qualcuno secondo me la vede al contrario di come la vedo io e ragiona all'opposto avendo comunque ragione sempre secondo la "mia"teoria))
per come la vedo io SMAGRIRE = DIMINUIRE l'apporto di BENZINA aumentando evidentemente L'ARIA
INGRASSARE=AUMENTARE l'apporto di BENZINA diminuendo evidentemente l'apporto D'ARIA.
Spero di non sbagliare, ma sono quasi convinto che tirando l'aria passi + benzina (al contrario di cosa si possa pensare...) e questo ovviamente agevola la partenza del motore a freddo.
Dico caXXate??
quello che non capisco io invece è che se la svito in modo che giri bene e che salga e scenda di giri velocemente mi imbratta tutta la candela di nero... devo avvitarla?? ma se la avvito mi fa dei vuoti pazzeschi!! non so che fare!!!
specifico che ho una vespa px 150 del 2007, scatalizzata e con getti 160 BE3 100... che dovrebbe essere corretto, non troppo grassa giusto??
grazie se qualcuno mi può aiutare...
