dici caxxate, quella vite fa passare benzina. Chiesto alla Dell'orto che ha risposto
Intendi la vite "dietro"?Quella per fare la carburazione?Da lì ci PASSA SOLO L'ARIA carissimo...se poi mi dici che in funzione di quella vite passi + o meno aria e quindi regola la miscela ARIA+BENZINA allora sì...ma di qui a dire che quella fa passare la benzina...beh ci passa na vita!
Mi sorge un dubbio...la domanda è provocatoria...Tu sai che accelerando e decelerando agisci sul passaggio dell'aria vero?E non regoli per niente in modo "diretto" l'afflusso di benzina...
Cmq da quella vite non passa altro che aria...da dove arriverebbe questa benzina eheheheheh?????non diciamo cazzate su...
Sia chiaro non voglio fare il professore ma dalla vite che intendo io quella nelle foto a pag precedenti(qualcuno ha l'esagonale molti hanno la vite) fa passare solo aria.
La benzina si raccoglie nella vaschettae poi aspirata all'interno del GT con l'aria in giusto rapporto stechiometrico...etc etc e poi continua la storia..
  • Risposte 86
Lucky se l'hai scatalizzata prova a vedere (cercando a fondo) le tabelle dei getti per px e parti da quei valori indicati e sei tranquillo!!!Tanto l'hai scatalizzata quindi non dovrebbe proprio cambiare nulla dalle nostre + anziane...Se sbaglio correggetemi...
bah io ho messo la carburazione originale e ho regolato come miglio mi sebrava potesse andare... la vespa va bene ma sporca la candela di nero... sinceramente non so ancora che tipo di regolazione potrei fare...
Viti ARIA regolano passaggio aria.
Viti BENZINA regolano passaggio benzina.
Le viti di regolazione poste a VALLE della farfalla sono VITI BENZINA. (Di ottone)
Le viti di regolazione poste a MONTE della farfalla sono VITI ARIA. (Di ferro o alluminio)
Le viti sono con punta conica quindi più si stringono e più si ostruisce il passaggio.
Viti BENZINA:
Se si ostruisce (si avvita) il passaggio della vite BENZINA (passa meno benzina) si va a smagrire la miscela (intesa come ARIA/BENZINA che entra nel collettore o valvola).
Il contrario, se si apre, si fa passare più benzina (essendo una vite benzina ) e si arricchisce la carburazione. (più grassa)
Viti ARIA:
Se si ostruisce (si avvita) il passaggio della vite ARIA (passa meno aria) si va a ingrassare la miscela (intesa come ARIA/BENZINA).
Il contrario, se si apre, si fa passare più ARIA e si smagrisce la carburazione, più aria nel rapporto ARIA/BENZINA.
In conclusione:
VITE BENZINA: più chiude più SMAGRISCE
VITE ARIA: più chiude più INGRASSA
VITE BENZINA: più apre più INGRASSA
VITE ARIA: più apre più SMAGRISCE
Spero sia chiaro.
  • 11 anni dopo...
Ciao a tutti.
Capisco che l'ultimo post è stato scritto nel 2007 ma spero che qualcuno legga il mio per una chiarificazione
alla spiegazione della funzione della vite di regolazione aria scritta da Ultras-Arce.
Nel mio caso ho un carburatore dell'orto si 20/20 con vite ottonata quindi quando regolo la carburazione del minimo parzializzo la quantità di benzina
che arriva al getto del minimo. La mie domande sono:
1) Quando posso considerare la vite aria tutta aperta facendo si che al getto del minimo arrivi il massimo della benzina (2/3/4 giri?)
2) Quando parzializzo con quella vite il getto del minimo, ad esempio io ho un 48/160, a quanto può arrivare a chiudere? 30/160 oppure 20/160 oppure .../160?
Modificato da arabafenice
Il tuo carburatore ha una sola vite, posta sulla parte sx in basso del carburatore (vedendolo dal lato pedalina accensione), più la sviti e più ingrassi la miscela. Di norma sta a un giro e mezzo da tutto chiuso, per arrivare diciamo come massimo intorno ai 2,5-3 giri. Se vai oltre devi adeguare la carburazione agendo su getti e freni d’aria.
Intanto Grazie per avermi risposto.
Il mio dubbio era se lasciare il getto del minimo 48/160 (con vite a 2,5) oppure rimettere il 50/160 (con vite a 2 giri) perchè con il 48/160 va veramente bene ma non vorrei smagrirla troppo sopratutto in rilascio. Adesso è regolata a 2,5 giri da tutto chiuso, quindi ho ancora mezzo giro ed è corretto lasciare il 48?
La vespa è una Sprint del 1967 con Pinasco 177 2 travasi, carburatore 20/20 con conetto polini e coperchio Pinasco, scarico megadella 1.4.
Fai un po’ di prove con il materiale che hai, io sul 177 non lavorato cambio solo il getto del massimo e tutto il resto del carburatore è originale SI20
  • 5 mesi dopo...
Il 20/6/2008 in 12:30 , maxxx ha scritto:
No.
Ho sempre asserito che:
- svitando la vite si aumenta la quantità d'aria, a parità di miscela, e che quindi si smagrisce.
- avvitando si diminuisce la quantità d'aria, sempre a parità di miscela, e quindi si ingrassa.
Sempre al regime del minimo...
A questo punto chiedo al servizio tecnico della Dell'Orto mediante mail come funziona la cosa.
Vi faccio sapere.
Per me dice bene max
Visto che l'hai quotato, leggerà la notifica, e verrà a vedere... affermo, senza ombra di dubbio, che Maxxx non riconosce un SI 20/20 da un frullatore elettrico...
Benzina, non aria, e lavora solo a ghigliottina pressoché chiusa, diciamo un quarto di gas, anche meno.
🙊 meglio che non lo citavo...dal disegno e chiaro che è collegato ai getti...Grazie del chiarimento e importante sapere che non agisce su tutta la carburazione ma solo nella prima parte di gas☺
