  • 1 mese dopo...
  • Risposte 52
raga mi intrometto in questa discussione per chiedervi qualche info sul getto del max
ho un 75polini, marmitta polini a espansione "muffler" e carburatore dell'orto 16/16
agli alti non tira granchè, ieri ho pulito per bene il carburatore, il filtro ha il suo originale di latta, il getto del max non mi ricordo che misura era, dopo lo controllo, voi a spanna che getto mi consigliate?
dite che cambiando il carburatore con uno piu grosso si sentano notevoli miglioramenti?
il 19 ha abbinato il suo collettore..che è leggermente piu grosso di quello del 16..
per la campana dipende ..se vuoi velocità massima la dovresti sostituire in base al motore che monti..se ad esempio hai un 75..puoi pur lasciare quella originale..
apparte che la dentatura della campana varia in base al modello di vespa..sulla mia ad esempio è parecchio corta..
giangy se hai il buco saldato non cambia nulla..semplicemente passa meno aria ma se è carburata bene non cambia nulla..
stare li a forarlo e cambiare getto non conviene..metti sto 19 e sei apposto!
allora ho comprato diversi getti, dal 73 al 68, ho smontato il carburatore 16|16, aveva un getto del 63
l'ho cambiato con il 73, ho provato la Vespa ma va di meno, fa fatica a prendere giri, dite sia dovuto al getto troppo grande o a qualcos'altro?
ce qualche altra regolazione da fare?
grazie
p.s. se trovo un 19 glielo metto
grazie
il 73 è troppo grande....
dovresti essere a posto con un 66-68.....
io ho un 50 special 4 marcie. non so che gt ci sia sotto perchè l'ho presa già così ma le marcie sono cortissime uso sempre e solo la 4a... ho anche cambiato i dischi frizione ma continua a slittare. in attesa di un restauro come si deve volevo mettere 19 e una marmittina. pensavo polini banana. magari prima però verifico che cilindro ho su...
momento con il 16/16 il 75 polini ci devi mettere un 72 di max, ma senza il tappo al filtro, quindi se il tuo è saldato o ci passo il trapano ocnla punta da 9 credo, oppure togli 4 punti, ovvero un 68. ciao
  • 8 mesi dopo...
anche io ho un 75 ma con pignone e campana 22 /63 vorrei sapere che getti mettere visto ke dopo aver raccordato i travasi nn mantiene piu il minimo
se non dici tutto quello che hai montato, neanche mandrake ci riesce....
