  • Risposte 91
un grazie a tutti.....
nel frattempo continuiamo con i piccoli lavori
tra i tanti problemi anche la scritta vespa rotta.....bah...ho pensato con €10 risolvo.....ma poi ho pensato che in fondo lo spirito del mio restauro non era questo....non ho fretta, non voglio comperare una tonnallata di pezzi e sostituirli semplicemente......caspita non sarbbe più la mia vespa.......quindi recuperare il più possibile arrivando al limite della paranoia.....e qui lo abbiamo raggiunto infatti....
la scritta danneggiata con in confonto un scansione ritoccata
inizialmente volevo utilizzare il materiale di una lattina ma è molto meno consistente di quallo della scritta
ho infine optato per della lamina in rame di spessore simile
con l'utilizzo di un acetato e del nastro adesivo si "ricalca" la sagoma sul nastro
da pplicare poi sul rame
ed ad una prima sbozzatura
dilatazione ed assottigliamento dei punti di sovrapposizione
lo so lo so l'alluminio non si può saldare a bassa temperatura e con spessori modesti ma stavo cercado di creare un velo di stagno intorno alle giunture
che comunque all'inizio sembra reggere,
purtroppo dopo aver fatto il foro....in basso ha ceduto....dopo una passata di ATTAK
ed una bella grattugiata con carta abrasiva è pronta per la verniciatura
ed ho intenzione di continuare così per ogni singolo componente fino al raggiungimento dell'obbiettivo
  • 3 settimane dopo...
bene visto che sono cominciate le ferie possiamo metter mano per andare avanti.....
mi mancava di fare a pezzi la forcella.......e non ho perso tempo
eravamo rimasti qui
con la rimozione del parapolvere e della sede cuscinetto inferiore di cui trovate descrizione più indietro
serraggio della forca nella morsa
con una "14" rimozione dl dado che tiene il supporto del mollone
il perno inferiore dell'ammo......ehm,,,,faccio notare l'importanza di lavorare in un luogo pulito ed ordinato......ueh!!...faccio solo notare mica e detto che poi io mi adegui....
quello superiore
adesso possiamo rimuovere il mollone
l'aggancio inferiore
passiamo ad altro
questa comunque è l'asola dell'ammortizzatore e dovrebbe rimanere attaccata a quest'ultimo (mi sa che l'anello in gomma è un po rovinato)
il fermo del mozzetto delle ganasce
che per quanto abbia fatto (martellate!!!!!) NON ne ha voluto sapere di uscire sigh!!! ......dovrò inventarmi qualcosa......
il mozzo della ruota
con l'aiuto di un corposo bullone si spinge l'asse fuori
ecchilo quà.......beeeeeeeeeello....
via il cuscinetto dalla sua sede ed estrazione del mozzo in asse con la forcella
occio alle rondelle
la leva delle ganasce
ed eccoci quì, è rimasto solo il maledetto mozzo che come a molti NON ne vuole sapere......
dopo averci pensato un pò ed aver letto un pò di indicazioni nei vari topic del forum, ho deciso di ........fare di testa mia poichè più o meno tutti hanno deciso di surriscaldare i pezzi per dilatarli, e dopo aver fatto lo stesso.......non ho ottenuto risultati.......allora ho fatto l'opposto, cioè ho ficcato il tutto nel freezer (accanto alla pizza surgelata) e dopo 5gg di surgelamento
dopo un paio di colpi ben assestati si è mosso di qualche decimo
bene, di nuovo nel freezer per altri 2gg un'altro paio di colpi ben assestati
et VOILAaaaaaaaaaaaaa........grrrr.....maledetto.....aveva della ruggine che lo bloccava
con tutto il resto......hem....manca un Oring perchè mi è caduto e non lo trovo più..... (le considerazioni di prima sul luogo pulito....bah!)
certo che ce n'era di roba attaccata
Grande baffo...ottimo lavoro e ben dettagliato...a proposito come fai ad inserire una vagonata di foto nel messaggio??? a me mi limita a 4 foto....anche se caricate su imageshack...
Un paio di appunti sul lavoro...o diciamo pareri personali...
-io sono solito battere sugli alberi e altri componenti delicati con filettature ecc...con il mazzolo di rame (o gomma) o eventualemnte con uno spezzone di alluminio o legno...ma mai con oggetti di acciaio come bulloni ecc....per evitare di rovinare l'albero stesso e sue filettature....
-ottima l'idae di ghiacciare il mozzo...ma okkio che è di lega di alluminio.....e se batti a mozzo appoggiato al banco o alla morsa rischi di spaccare qualcosa..che poi è difficilmente riparabile....se estrai il perno molla battendo dal lato ganasce appoggia il piatto ganasce ad un blocco di legno in modo da non sforzare sulle altre parti o se lo batti dal lato biscotto appoggia quest'ulitmo al blocco di legno.....è infatti una struttura aperta che resa ancora più fragile dal fredo o dal caldo come fanno tanti...potrebbe rompersi....
Tante volte è prorpio la ruggine a fare spessore ed ostacolarne l'uscita è quindi consigliabile carteggiare il perno nella parte a vista per rimuovere la ruggine...mi sembra di vedere che dalle foto tu labbia fatto!
Si sono d'accordo che il gommino del ammo è andato!!
PS complimenti per l'ordine sul banco....sembra il mio durante gli smontaggio_haha_
per le immagini seguo semplicemente il consiglio datomi ad inizio topic con l'utilizzo di TINYPIC......carico tramite questo le immagini e poi ne inserisco il link quì.....non credo che ci siano limiti di quantità...
-pienamente daccordo con te......ma il mozzo della ruota è uscito facilmente (con tutto il grasso che c'era) ed il grosso bullone in realtà mi è servito solo come "punteruolo" su cui battere moderatamente con il martello
-che è più o meno quello che ho fatto, infatti come legno utilizzo quello delle pedane dei pallet (non ne conosco l'essenza anche se credo siano di pino).....non compaiono nelle foto solo per esigenze di "ripresa"........e no non l'ho carteggiato, (sinceramente non ci avevo pensato)......l'idea del freddo mi è venuta sempre scartabellando nel forum, e ho visto che per inserire i cuscinetti di banco nel carter si sfruttava proprio il freddo
-per quanto riguarda l'ordine del banco......beh!.....il caos e la confusione per me sono quasi un dogma (visto che anche casa mia e in queste condizioni)......(che vergogna)......
PS. seguo assiduamente l'evoluzione del tuo RUGGIESSE (che spettacolo!!!!!)
x boosterman grazie!!!
Anch'io uso un sistema praticamente uguale ma mi limita a 4 img...
Bene..
ma sempre attenzione ci vuole poco a ingranare un filetto....
Ottimo...mi sembrava tu avessi battuto sul pezzo appoggiato così....
e si carteggiandolo non si sblocca ma almeno una volta mosso esce meglio dal mozzo.....
Beh come ti dicevo anche il mio è spesso in quelle condizioni e le rondelle perse irrimediabilmente non le ho mai più ritrovate..
Grazie..
il mio non ha avuto bisogno della tunnelscopia ma è stato operato a tunnell aperto_dev_
Complimenti Baffo, al solo pensiero che un giorno dovrai rimontere tutto, stò già male per te...
....è una passeggiata di salute vero baffo.....
_smile_
infatti posso usare questa affermazione come risposta per dodo.........così come è un divertimento disassemblare una vespa lo è anche nel rimontarla.....senza contare la libidine quando le farò emettere il primo vagito.....NON VEDO L'ORAAAAAAAA, ma in ogni caso non ho fretta......le cose vanno fatte con calma
  • 10 mesi dopo...
dopo parecchio tempo torno a farmi sentire....(sempre i soliti problemi al lavoro)....comunque finalmente dopo aver tanto rimandato, oggi ho effettuato la pulizia interna del tunnelle immagini di come era incrostato dalla ruggine sono poco sopra....
-bene prima uno sgrassaggio con acqua calda e detersivo specifico per il lavaggio motori (non sò cosè, visto che me lo hanno recuperato)
-riempimento a tappo del tunnel con acido cloridrico (come fatto più addietro per l'altro problema di ruggine)
-lavaggio con soda e bicarbonato
-lavaggio abbondante con acqua
infine entrata in campo del mio patfinder a cui ho appunto aggiunto un piccolo aerogrefo (sempre costruito con il forex) e che utilizzerò per spruzzare l'interno con il ferox
gli elementi che la compongono
dopo averla collegata al computer ho ispezionato l'interno che risultava completamente pulito e a metallo.......(hem mi manca l'immagine.....acc..ho combinato qualcosa e non l'ha salvata .....bah! pazienza).....
caricato l'aerografo con il FEROX diluito in acqua al 20% è iniziato il trattamento....
queste si che le ho salvate ......si nota perfettamente lo spruzzo che si spande uniformemente lungo la superfice metallica .......
è successo di tutto....il tubo dell'aria che si staccava......l'ugello che si tappava perche il FEROX si solidificava......gli agganci di un motore che hanno ceduto costringendomi a attaccarlo con lo sctch.......ma alla fine il lavoro è stato eseguito perfettamente
intendiamoci sicuramente ci sono metodi molto più sbrigativi per passare un convertitore.....
basterebbe appunto una webcam ed ul lungo pennello da infilare nel tunnel......ma volete metterla a confronto con la mia
sembra sia stata su marte
