blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 E' urgentissimo raga(perciò lo metto in chiacchere): Sverniciata una vespa, con lo sverniciatore, se non possiamo stuccarla e dargli il primer subito...voi che fareste??? Allora: -il carroziere mi ha detto :"io le lavo sempre con un getto d'acqua potente, per non trovarmi poi ancora lo sverniciatore che rope...perchè rimane..); -l'amico dice lasci così finchè ti serve, tanto con quello non si arrugginisce un altro dice; -un altro carroziere mi dice:"dagli sopra l'antiruggine",STOP. E mi son fermato a chiedere consigli...che sennò sarebbero altre 100 versioni diverse mi sa... Io direi, la lavo col getto, l'asciugo, e gli dò l'antirugine(anche se in futuro dovrei stuccarci un pò sopra). Che dite?? Cita
_kenzo Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 puliscila col diluente e stop. poi dopo il fondo.ma prima lo dai e meglio è!! Cita
orcad83 Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 Pulirle con acqua non mi sembra il caso, se poi non asciughi bene la ruggine la divora! Cita
Ospite Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 una volta pulita,lavata bene,se la lasci a quel modo,dopo mezz'ora ti compaiono i puntini di rugine, io passerei una mano di ferox............ Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 Ok raga. thanks. Altri consigli sono ben accetti. Per ora ho lasciato più di 12 ore sto sverniciatore gel, e il risultato..devo dire che non è il massimo. Diciamo risultato a chiazze.. Fra qualche ora devo pure partire e mi tocca lasciarla in garage... Cita
Tex81 Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 puliscila col diluente e stop.poi dopo il fondo.ma prima lo dai e meglio è!![/qu Anche io farei così, una bella botta di diluente a sbrigati a dare il fondo!! Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 avete ragione ma se sto cazz di sverniciatore(gel)non toglie tutto, non posso dargli il fondo! Cita
Il_Cando Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 non facevi prima a sabbiarla? nel nostro primo restauro anche noi abbiam dato di sverniciatore ma alla fine era da sabbiare lo stesso, sto giro invece le abbiam portate direttamente a sabbiare e subito dopo dal carrozzaio Cita
alfred Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 dolo sverniciatore un bella pulita con gasolio, o diluente e se non dai subito l'epossidico daglia un spennellata di olio Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 non facevi prima a sabbiarla?nel nostro primo restauro anche noi abbiam dato di sverniciatore ma alla fine era da sabbiare lo stesso, sto giro invece le abbiam portate direttamente a sabbiare e subito dopo dal carrozzaio Risposta tanto stupida.. quanto vera: SI Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 dolo sverniciatore un bella pulita con gasolio, o diluente e se non dai subito l'epossidicodaglia un spennellata di olio grazie alfred Cita
_kenzo Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 il gasolio non di sicuro!!se rimane grasso sotto poi non ti si attacac bene il fondo e fà la buccia di arancia!! se ti rimane a chiazze e lo sverniciatore è "fresco" ti metti gli occhiali di protezione,ti copri le braccia e vai di frsino con spazola dura.poi sgrassi e dai ferox o fondo/antiruggine.poi se la vernici dopo un anno non importa.. anche io ho provato a sverniciare solo con lo sverniciatore...dopo una settimana di bestemmie l'ho fatta sabbiare.. Cita
orcad83 Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 il gasolio non di sicuro!!se rimane grasso sotto poi non ti si attacac bene il fondo e fà la buccia di arancia!!se ti rimane a chiazze e lo sverniciatore è "fresco" ti metti gli occhiali di protezione,ti copri le braccia e vai di frsino con spazola dura.poi sgrassi e dai ferox o fondo/antiruggine.poi se la vernici dopo un anno non importa.. anche io ho provato a sverniciare solo con lo sverniciatore...dopo una settimana di bestemmie l'ho fatta sabbiare.. Quanto ti prendono per sabbiare un telaio? Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 _kenzo purtroppo non ho il tempo ora sto partendo e quella resterà 2 settimane così per questo mi gira... Cita
alfred Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 mah| visto che dalle mie parti c'è un solo sabbiatore che lavora solo su termosifoni e telai camion e similari (quindi mooolto grossolano) le mie le ho sempre portate a telaio nudo con sverniciatore chimico e spazzole abrasive (quelle montate sul classico blah&deker) (ci vuole un sacco di tempo ma hai un perfetto lavoro) Per prevenire la ruggine (il carrozziere non è sempre subito disponibile a fare vespe) le ho sempre pulite con gasolio e infine data una bella spennellata di olio da miscela E' ovvio che prima della mano di epossidico va ben pulita da ogni residuo e untume con un buon diluente , ripassata per beninoi+ volte in ogni angolo nelle mie non c'è traccia di.... cellulite Cita
alfred Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 ecco il telaio dopo 2 mesi di parcheggio forzato in garage in attesa del carrozzaio 50n/1964 Cita
Haakon Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 Per quanto mi riguarda SABBIATURA FOREVER !!! Ti evita un sacco di rotture di balle e fatica ed il risultato è nettamente migliore di qualsiasi sverniciatore ! Magari costicchia di più ma asporta pure lo stucco, la ruggine ed ogni altro resuiduo riportando il metallo a vista, pronto per la lavorazione. Ti consiglio di lasciarla così, poi tra un paio di settimane quando avrai di nuovo la possibilità di metterci mano la porti a sabbiare. Se avrà rifatto un pò di ruggine te ne freghi perchè sabbiandola sparirà tutto. Con prezzi variabili dai 50 ai 100 euro hai un risultato sicuro. Buon lavoro ! Cita
blackdog Inviato 13 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2008 e di questo chedite-??? http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-68548.htm Cita
_kenzo Inviato 13 Novembre 2008 Segnala Inviato 13 Novembre 2008 il gasolio non di sicuro!!se rimane grasso sotto poi non ti si attacac bene il fondo e fà la buccia di arancia!!se ti rimane a chiazze e lo sverniciatore è "fresco" ti metti gli occhiali di protezione,ti copri le braccia e vai di frsino con spazola dura.poi sgrassi e dai ferox o fondo/antiruggine.poi se la vernici dopo un anno non importa.. anche io ho provato a sverniciare solo con lo sverniciatore...dopo una settimana di bestemmie l'ho fatta sabbiare.. Quanto ti prendono per sabbiare un telaio? al vclub ho messo il numero di uno che sabbia a poco. lui fà le case ,ma a me ha fatto un ottimo lavoro!! 3 o 4 anni fà gli detti 60/80 euro non ricordo per un telaio et3+tutti ipezzi della vespa, e altra roba che per l'occasione aggiunsi.. Cita
MARCO.WLF Inviato 14 Novembre 2008 Segnala Inviato 14 Novembre 2008 Se ti vuoi sbattere... va bene lo sverniciatore, quando finisce la reazione lavi col pulivapor e asciughi con l'aria compressa, se rimane qualche traccia di vernice una passata con il flessibile, una bella lavata col diluente e su antiruggine e poi il fondo... Io eviterei alla grande il gasolio... ci vuole qualche bel litro di diluente per toglierlo... Cita
orcad83 Inviato 14 Novembre 2008 Segnala Inviato 14 Novembre 2008 il gasolio non di sicuro!!se rimane grasso sotto poi non ti si attacac bene il fondo e fà la buccia di arancia!!se ti rimane a chiazze e lo sverniciatore è "fresco" ti metti gli occhiali di protezione,ti copri le braccia e vai di frsino con spazola dura.poi sgrassi e dai ferox o fondo/antiruggine.poi se la vernici dopo un anno non importa.. anche io ho provato a sverniciare solo con lo sverniciatore...dopo una settimana di bestemmie l'ho fatta sabbiare.. Quanto ti prendono per sabbiare un telaio? al vclub ho messo il numero di uno che sabbia a poco. lui fà le case ,ma a me ha fatto un ottimo lavoro!! 3 o 4 anni fà gli detti 60/80 euro non ricordo per un telaio et3+tutti ipezzi della Vespa, e altra roba che per l'occasione aggiunsi.. Sul sito o alla sede? Cita
_kenzo Inviato 14 Novembre 2008 Segnala Inviato 14 Novembre 2008 alla sede!!ora il numero non lo ritrovo però.. Cita
vespello Inviato 14 Novembre 2008 Segnala Inviato 14 Novembre 2008 il gasolio non di sicuro!!se rimane grasso sotto poi non ti si attacac bene il fondo e fà la buccia di arancia!!se ti rimane a chiazze e lo sverniciatore è "fresco" ti metti gli occhiali di protezione,ti copri le braccia e vai di frsino con spazola dura.poi sgrassi e dai ferox o fondo/antiruggine.poi se la vernici dopo un anno non importa.. anche io ho provato a sverniciare solo con lo sverniciatore...dopo una settimana di bestemmie l'ho fatta sabbiare.. Quanto ti prendono per sabbiare un telaio? al vclub ho messo il numero di uno che sabbia a poco. lui fà le case ,ma a me ha fatto un ottimo lavoro!! 3 o 4 anni fà gli detti 60/80 euro non ricordo per un telaio et3+tutti ipezzi della Vespa, e altra roba che per l'occasione aggiunsi.. Sul sito o alla sede? Ciao se vuoi ti do quel numero ma in privato, non posso metterlo sul sito Cita
mary7 Inviato 14 Novembre 2008 Segnala Inviato 14 Novembre 2008 Sempre e solo sabbiatura e mai più rompimento di maroni. Cita
blackdog Inviato 15 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 15 Novembre 2008 Vespello ma di dov'è sto sabbiatore? Cita
Sede ovale del manubrio🙏
Vespa Px fatica a partire
Problema numero di telaio 1 2
