  • 2 anni dopo...
scusate la riesumazione dell'argomento ma..
dato che nessuno aveva mai risposto e io necessito dell' informazione..
ho preso guaina a metro ( interno in teflon..), cavi ecc
chi sa dirmi le misure delle guaine per la Vespa P150X ?
inoltre, dove sono tenute assieme le guaine del cambio ? dicono dietro al naso ma..
@Anonima
a 60 cm dal capocorda sul manubrio, in pratica per dividerle devo comunque tirare su e tagliare..
ma riesco a tirarle assieme per cambiarle ?
io pensavo di usare il trucco del cavo frizione dell' ape, così, tiravo su le vecchie guaine assieme alle nuove..
@Anonima
devi tirarle su insieme, non puoi fare altrimenti. ho cambiato le mie, originali e quindi bloccate tra loro, lo scorso autunno e ho infilato le guaine nuove con il trucco dell'ape, ma ho dovuto tirarle in coppia. si fa, è solo un pò più faticoso che sostituire la guaina frizione o quella dell'accelleratore.
freno anteriore è 69 cm circa
le 2 delle marce sono 161 cm
però 10 cm più lunghe meglio abbondare che trovarsi con la guaina corta
posterò comunque misure più affidabili quando sostituirò
La fascetta in alluminio che si schiaccia con una pinza serve per evitare che si spostino e per ridurre l'effetto 'molla' quando i cavi scorrono su e giù con l'azione della manopola del cambio. Le guaine quando le hai tagliate a 1,60 mt. ce n'e' più che a sufficenza, per quella del freno anteriore bastano 1,20 mt. e quella del freno posteriore sugli 80 cm.
Ciao FC
@ Largo Ciospe : immagino che ti sia incasinato con le misure guaina freni..
dove si trova esattamente la "fascetta"
mi sa che se non riesco a recuperarla, ne prenderò una per evitare l'effetto molla che descrivi
Ciao FC
@Lago Ciopse
intendevo che hai confuso anteriore e posteriore a meno che tu non abbia una vespa alta 2 metri e lunga 1 metro.. sempre in impennata ?
eheheheh
sostituite le guaine di :
freno anteriore, frizione, marcia su, marcia giù, acceleratore
consiglio solo di lavorare con serbatoio e tappo telaio tolti..
Modificato da massits
precisazione
