Ho scoperto proprio ieri lÔÇÖesistenza di questo fikissimo forum, per cui espongo anche io il mio banco ortofrutta al mercato.....
Si tratta di roba usata in buone-ottime condizioni a volte nuova se specificato
Ho molte altre cose che devo controllare via via terrò la lista aggiornata..........
SCAMBIO
SMALL (50, primavera, pk)
ÔÇó Tamburo anteriore 10ÔÇÖÔÇÖ
ÔÇó Carterino frizione leva lunga
ÔÇó Settore avviamento completo
ÔÇó 2>Carburatori 16-16 (da 16-10 trapanato)
ÔÇó Pistone completo (spinotto fasce seeger) 50 1^Magg originale NUOVO
ÔÇó Cilindri con testa 50 tre travasi da rettificare
ÔÇó Vari cilindri 75 olimpia e dr
ÔÇó 2>vano portaoggetti sottosella
ÔÇó pedali freno 50 e large
ÔÇó Rubinetto miscela
ÔÇó3> Forcella varie per small
ÔÇó Asta comando miscela con leva in plastica
ÔÇó scritte e crestine
ÔÇó Collettore scarico
ÔÇó Gruppo termico completo ET3 da rettificare con unghiate
ÔÇó 3>Gommini grigio mozzo
ÔÇó Varie striscie pedana e puntali
ÔÇó Faro postriore et3
ÔÇó Parabrezza per tutti i modelli (vecchio tipo)
ÔÇó Albero originale per ET3 in buone condizini
ÔÇó Leva avviamento small
LARGE (sprint ,gt, rally..)
ÔÇó 2>tamburi PX
ÔÇó devioluci e interruttori stop
ÔÇó Marmitta TS
ÔÇó Marmitta SITO PE200 (no plus)
ÔÇó Manopole nere originali buono stato
ÔÇó Tappo olio per serbatoio olio
ÔÇó Coprimozzo usati
ÔÇó Soffietto carburatore usato
ÔÇó Copertone CEAT M600 vetrificato (per feticisti)
ÔÇó Gomma per striscie pedana NUOVA
ÔÇó 2>ammo anteriori fodero plastica
ÔÇó Fanale posteriore con tettuccio e portalampade plastica
  • -numerosi clacson funzionanti
  • ÔÇó Bauletto allo scudo Px
  • -sella PX con serratura da rifoderare
  • 30 paraoli NUOVI misure varie per small e large
SCAMBIO INSEGNA LAMBRETTA CON INSEGNA VESPASERVIZIO
CERCO
ÔÇó Boccolo della frizione come in foto ma a 6MOLLE....tipo grande da 115mm circa
ÔÇó Fanale posteriore in metallo per Super
ÔÇó presa bassa tensione tonda (vesp super, vbb.....)
ÔÇó Solo telaio con DOC e Targa per 150 SPRiNT e 180 rally
-Volano cono 19 Pk 125 statore a 6 elementi elettronico
-clacson fine anni 60 IGM2859
ÔÇó PHBL 24
ÔÇó Carburatore SI20-20 NO SPARCO
ÔÇó Guarnizione nera per faro posteriore in metallo tipo 180rally,gt
ÔÇó Bloccasterzo e serratura bauletto Neiman
ÔÇó Motori 180 rally e 200
ÔÇó contakm veglia bianco e nero a 120km attacco a filetto e ghiera per primavera, rally......
ÔÇó Carburatore SI24-24 mix NO SPARCO
ÔÇó Bordoscudo per rally
ÔÇó Bordoscudo per VS5
ÔÇó portatarga di serie gs
ÔÇó Lampadine siluro 6V-0,6W per contakm e spie faro
ÔÇó Tamponi sottosella per large
Modificato da kiwi76
  • Risposte 67
Pensavo fossero quelle coppe per i mozzi delle ruote...
grazie lo stesso :wink:
intendevi i tappi per il tamburo, che coprono il dado a castello di fissaggio all'asse ruota???
no, intendevo qualcosa di simile a questo, anche se non è propio il modello che preferisco
Ciao, scusa potresti mettere una foto del copertone CEAT?
Ciao FC
Stasera la faccio Largo....è l'una delle poche cose che non ho in foto!
Come battistrada è abbastanza alto ancora però come scrivevo da feticisti, nel senso che la gomma è vecchia e nei canali del battistrada, piegando la gomma si vedono le microcrepe tipiche della gomma vecchia!
E' buono per una vespa da salotto ma non andarci in giro eh :shock:
Forse ne ho anche altri sulle 2 vespe che devo restaurare. :roll: ....stasera ti faccio le foto!
