dipende da quanti pezzi/componenti devi sostituire
per esempio sono rifare un motore tra cuscinetti, cilindro, guarnizioni, albero ... ecc ecc sfiori i 500€
senza parlare se poi vuoi rifare una vespa originale 100% con pezzi originali (o uguali)
in questo caso dipende mooooolto dal modello
una primissima 50 N del 63 vale un patrimonio come anche una primavera marrone o una "Nuova 125"
una special o peggio ancora una PK e le cose cambiano e di parecchio
hahahah
pk
il motore non credo di toccarlo...
parlo solo di carrozzeria... impianto eletrico cavi queste cose qui.... (le freccie le voglio cacciare.... o mettere quelle bianche)
vorrei mettere le strisce pedane...
hahahah
pk
rottamala!!!
anzi...lenta agonia: come il pks che ho in ditta.........lenta agonia sotto pioggia, nebbia e intemperie......
siete ottimisti!!!
se la vespa la devi sabbiare, tirare su le ammaccature e magari anche saldare ci vanno 1000 solo di carrozzaio.
poi se devi cambiare sella, cavi elettrici,fili con guaine,pedane nuove e gommini vari ci vanno altri 400 euri a fare un bel lavoro.
io per la mia 180 rally ho speso 2100 e tranne la carozzeria ho fatto tutto io.
  • Dart locked, sbloccato e locked questo discussione
Questa discussione è chiusa.
