ciao a tutti, ho una special con su un dr 102 e carbu 16/16, per il resto originale, il mio problema è se devo fare il collaudo alla motorizzazione......come posso fare per non farle superare i 45 km/h (escludo la possibilità di caricare la suocera dietro!!!)
Puoi provare tappare uno o + fori del filtro dell'aria, in modo da ingrassare quel tanto che non superi tot giri, oppure puoi fissare con un paio di punti di saldatura una rondella all'interno del collettore di scarico.. in modo da formare una strozzatura... con un pò di prove dovresti riuscire a depotenziarla il giusto...
molto + semplice di quanto pensi
io ho una vespa 50 3 marce accensione elettrica
modificata con polini 75cm^3
carburatore 21
marmitta ad espansione leovinci
molle frizione del 125
ebbene
molto onestamente sono andato in un officina autorizzata del mio quartiere e gli ho spiegato la situazione, che nn potevo smontare tutto
lui mi ha detto:l'importante è che il blokko motore sia originale, poi te le faccio passare
infatti quando ha fatto il test della velocità , nn sò come abbia fatto, ma sul display risultava che la mia vespa in 3à tutta al collo faceva i 46 km/h
contro i 70 reali
cerca un officina autorizzata e sii sincero, vedrai che te la passano
certo alla motorizzazzione sono 1000 volte + pistini, quindi evitala
prova a mettere qualcosa ke blokki la ghigliottina in modo ke nn supera il tot di giri ke vuoi tu
  • 3 settimane dopo...
