Vado a memoria ma non ricordo ci sia un verso di montaggio nei dischi in ferro tant'è che lavorano da entrambi i lati con quelli in sughero....il difetto semmai otrebbe essere che sono deformati e quindi non lavorano pari e danno problemi in staccata......
Potrebbe essere anche la presenza di scalini sui denti della campana...solitamente alla revisione io do una limatina leggera ai bordi dei denti per evitare appunto che i dischi durante il movimento possano avere irregolarità e dare appunto staccate brusche o scivolamenti della frizione....
Hai notato però se è un problema che ricorre in certe situazioni??
Motore caldo o freddo?
che olio usi
di solito lo fa a freddo, l'olio montato è un 15 40 repsol , oggi e ieri non me lo ha fatto mai, mmaahh!!
  • Risposte 117
per lo stacco brusco ......al 99.99999% e andato a farsi friggere il boccolo in ottone_down_.
Cambialo costa una sciocchezza e vedrai che sei a posto_ok_
anche se e nuovo e probabile che non abbia la tolleranza giusta di accoppiamento..(capita), deve essere QUASI a pressione quando lo monti, se invece entra dentro benissimo....E' troppo lasco e .........fa l'effetto da te descritto.
Capitato un sacco di volte
...la precisione dei pezzi di adesso fa....VOMITARE_down_!!!!!
ti ringrazio del consiglio provero' a sostituirlo anche se quello comperato non l'ho potuto mettere perche restava la frizione che slittava e ho dovuto mettere quello che c'era prima
il boccolo di cui parla il nostro amico M944 nn è quello che tu pensi ma bensì quello che su cui gira il pacco frizione a leva innestata.
praticamente la devi aprire.
Ma nn preoccuparti che tanto nn te lo fa più o a limite raramente.
intendi quello sempre di ottone , dici che comunque da riaprire è solo la frizione e non il motore, non scherziamo!!!
DEVI APRIRE TUTTO IL MOTORE E TOGLIERE ANCHE L'IMPIANTO ELETTRICO!!!!!
SCHERZO _haha__haha_
TRANQUILLO!!!
non ti preoccupare, smonti la frizione, la apri e in un attimo lo cambi.
_smile_
Ciao, ma l'hai messa in vendita la vespa?
Nn xchè mi interessa solo x sapere visto che a volte rubano le foto, e quella in vendita sembrano proprio queste foto...
Ah la vespa è veramente bella hai fatto un bel lavoro ciao...
Ok ok, l'importante è che nn siano state foto rubate x fare qualche truffa...
Peccato che nn ho intenzione di prendere una super sennò avendo seguito il restauro un pensierino ce l'avrei fatto...
_smile__smile__smile_
  • 4 mesi dopo...
ciao, l'hai venriciata da te oppure l'hai fatta verniciare?? inoltre l'impinato elettrico l'hai trovato nella sezione download?
grazie!
si l'ho verniciata e preparata io, l'impianto elettrico l'ho sostituito con uno nuovo comprato on line , per il collegamento dei fili non c'è stato bisogno di nulla mi ricordavo come andavano e comunque mi ero segnato tutto .
bè un bel lavoretto! io non sono molto pratico con la vernicitura...quindi pensavo di andare dal carrozziere....però mi costa un patrimonio!!!
