ciao gianpiero...
prova un getto del 130 o addirittura del 128...
io con cofano e filtro di spugna montato su un phbh 30 ho un 125...
se non li trovi passa domani dal bagno patria.. che dovrei sia il 130 e 128...
fammi sapere se domani mattina te li devo portare,
il mio numero ce l'hai...
piccola curiosità.....sono a 200 km di rodaggio con la carburazione grassissima con anticipo a 16 gradi e la vespa che nn sta dando il 100% finkè nn è tutto settato bene oggi con un mio amico siam partiti dal mare e siamo andati a far la spesa.....morale della favola 115 kg io....105 lui.....25 kg di pesce..... totale 245 kg trasportati....beh a me nn sembra affatto che nn tiri bene in basso l'M1XL ha una bella coppia e allunga bene e molto devo dire che sono proprio già contento di come si sta comportando.
nessino credo abbia mai detto che l'XL non tiri a regimi sottocoppia.....è l'altro alimentao a valvola che soffre il "sottocoppia" del vespista che pretende di riprendere in 4a, in 2, a 45 all'ora! I"bassi", oddio i "bassi" i bassi i bassi!!!! ma cala 'na marcia!
  • 3 settimane dopo...
piccolo aggiornamento sulla carburazione.....con calma mi dedico a questo motore....e si vede dal post....oggi giretto al raduno per le cave di carrara e stasera ho affinato un po la carburazione...son sceso da getto max 135 a 130 e il minimo da 60 a 58 il polverizzatore da BN271 A BN266 adesso la configurazione del carburatore per riepilogare è la seguente (i prossimi giorni provo a modo questa configurazione poi vedrò se c'è ancora qualcosa da ritoccare):
ATTUALE------------------------------DI PARTENZA
PHBH 28 BD------------------------------PHBH 28 BD
getto max 130---------------------------getto max 138
avviamento 65---------------------------avviamento 65
valvola benzina 300----------------------valvola benzina 300
spillo X2 su terza tacca dall'alto----------spillo X2 su seconda tacca dall'alto
emulsionatore minimo B63-----------------emulsionatore minimo B63
getto minimo 58--------------------------getto minimo 63
valvola gas 50----------------------------valvola gas 50
polverizzatore max BN266-----------------polverizzatore max BN271
galleggiante 9.5 gr------------------------galleggiante 9.5 gr
vite minimo 2 giri--------------------------vite minimo 2.5 giri
Modificato da giampiero
Ciao Giampiero , c'ero anchio oggi a quel raduno ... peccato non esserci conosciuti ...
ma se hai intravisto un 180rally giallo positano (forse ero l'unico) ... ero io ... he he
OT
Vabbe sara' x la prox volta ... mi sarebbe piaciuto provarla la tua vespozza ...
qui' sono insieme al mio fidato compagno di viaggio ... io sono quello piu' basso ... he he
050920101160.jpg.8d70af2cc056473007e9610
OT per ciop questa è la mia vespa....vabbè manca tutto il resto carrozzeria e motore ma è l'unica foto che ho ed è di quando la avevo rifatta 2 anni fà....cmq è rimasta uguale
Bella, mi picciono troppo le vespe personalizzate!!!
allora eccomi qui a tirare qualche conclusione sul motore visto che oramai mi sembra quadri tutto:
premetto subito che nn ho ancora testato la velocità visto che il mio contachilometri presumo abbiamo uno scarto in meno di circa 20 km/h (roba che costa poco.....vale poco....)
configurazione motore:
- blocco motore px 1┬░serie, raccordati i travasi e sabbiati, creato canale di passaggio miscela su carter per convogliare la miscela verso il canale conduttore verso cuscinetto volano, allargato foro lubrificazione cuscinetto volano, lavorata sede frizione e coperchio frizione su tutta la superficie
- cilindro m1xl con squish 1,6
- albero motore spalle piene mazzucchelli
- frizione 14-28 molle per 200 drt (attualmente ne monto 18)
- rapportatura 22/65 ( ingranaggio drt )
- cambio denti piccoli della sprint veloce
- accensione originale px con volano elestar ad alette curve
- anticipo sui 16 gradi
- PHBH 28 BD
getto max 130
avviamento 65
valvola benzina 300
getto minimo 58
valvola gas 50
galleggiante 9.5 gr
vite minimo 2 giri
- marmitta jl uscita lato bauletto sinistro
- gomme 100-90-10 morbide
allora il motore gira bello tondo e le vibrazioni sono quasi nulle ( una vera goduria ), sale di giri molto bene la rapportatura è risultata essere quella che cercavo una vespa rilassata godibile per i viaggi ma che sulla 1°2°e 3°marcia cmq va sentire che riesce a scalpitare,montando un ingranaggio da 20 sicuramente la vespa diventerebbe molto + divertente per montagna e collina e in pianura avrebbe un'accellerazione veramente sorprendente avendo sempre una ruota alzata ma nn è quello che cercavo ora, la carburazione è buona,nn dico ottima semplicemente xkè la candela è un nocciolino scuro potrei calare di 2 punti sia il minimo che il massimo....ma volendo girare tranquillo facendo km preferisco esser un pelino più prudente,la jl si comporta egreggiamente per quanto riguarda coppia e anche un po sull'allungo ma a se tiro la vespa a manetta in alto..molto in alto mi da l'impressione che muri un pochino ( in settimana mi deve arrivare la gf power compact vediamo se questa sensazione sarà la stessa )
stamani mi son dato il tempo oltre che provarla sul lungomare anche di andare in collina e la vespa si comporta molto bene anche in salita,nn sento cali di potenza rilevanti...
adesso valuterò se montare o no un'accensione variabile.....( tony adesso mi devi convincer te della affidabilità e prestazioni delle centraline elven )
unico tasto veramente dolente ahimè i consumi....nn son ancora riuscito a stabilire bene bene il reale consumo per via del contachilometri xkè nn so quanto sia affidabile anche sul km percorsi ma così a occhio conoscendo i posti dove mi sono mosso e i km che circa posso aver fatto e vedendo il calo di benzina nel serbatoio presumo nn siano per niente bassi ( l'ultimo step su questa vespa sarà fra un po di tempo il contakm digitale se chi lo ha montato fin'ora darà opinioni positive)
infine vi metto 2 foto della vespa fatte stamani e resto a disposizione per chi volesse montare questo cilindro e aver qualche info su consigli.
adesso nn rimane che usarla e viaggiare ^_^
foto.jpg.3027d945eced409025e8675141c0db2
foto2.jpg.70ace952ff2db47df12a6f727d15a8
foto3.jpg.28303738430257d7f12c404b181e2a
22-65 con cambio a denti piccoli ed espansione JL??? non so dove abiti ma per me è bella corta,ed è ovvio che muri sopra con quell'espansione.
io con cambio denti piccoli uso la 23-64 ed espansione dedicata e mi sono trovato perfetto per viaggiare,oggi percorsi 250km tra misto e statale e ho consumato poco meno di 10 litri,è vero che sono andato piano per via degli altri,ma viaggiando meno di 20 a litro non fà.
grazie Ciop si lo so sono un po ritardato e in effetti in basso son sicuro di aver perso qualcosa cmq appena il tempo si rimette un po voglio provare a diminuirlo un po in funzione anche della marmitta gf power compact che ho preso
già hai ragione oramai che c'ero potevo metter una foto da montata---- provvederò domani...no la marmitta non è solo da alto devo dire che tira molto bene anche in basso e ai medi meglio della JL e poi sugli alti è una goduria unica tira e tira e tira ancora con forza pensavo di prender giri solo agli alti e invece no mi devo ricredere beh come tutti oramai sanno il famoso....RUMORE....beh gente è il rumore di una espansione o si cercan le prestazioni o il comfort del suono...poi per me non è rumore anzi è molto bello e pieno...adesso urla e ruggisce che in confronto la JL era un miagolio ( ehe he nn che va male era così un paragone )
eheh...gran bella marmitta vero?il sound poi è fantastico....è come pensavo io....si capisce sarà una modifica quella...io sull x mi ci sono trovato davvero bene...
Sto seguendo questo post con interesse, visto che sto preparando un motore fotocopia di questo........
L'unica cosa che non capisco (e che francamente mi scoccia non poco) è il dover fare quello scavo nel convogliatore d'aria.....
Possibile che non si possa evitare?
Per il resto, hai qualcosa in più da dirci sul comportamento del motore? Oramai avrai fatto qualche altro Km.....
Modificato da scr@mble
  • Like 1
no di + per ora nn posso dirti....non ho fatto tanti km lavoro praticamente sempre e ho l'auto della ditta a casa quindi mi sposto sempre con quella.....devo ricarburare un pelo per adattare alla nuova espansione che ho montato ma una sciocchezza....se hai qualcosa da chiedere sono qui...
Intanto ti ringrazio per la tua disponibilità......
Io sono in fase di chiusura dei carter, che (mannaggia a me) per scavarli troppo nei travasi, ho forato quello lato volano......
Niente di grave, un mio amico mi ha già fatto un "riportino_ok1 "
Sono in attesa dell'albero a spalle piene e della primaria DRT da 65, che accoppierò con un pignone originale Piaggio da 22, come hai fatto tu....
Mi sono finalmente deciso ad abbandonare i Malossi Denti Dritti 23-64, convinto dal fatto che per questo motore sono troppo lunghi......
Comunque sia, se considero il mio peso che si aggira sui 115 Kg, forse è la scelta giusta per avere il motore che non si siede in quarta.....
Anche io ,come te, ho il cambio a denti piccoli.......spero che resista....
L'ho controllato a fondo e pare ok......l'ho pure riportato in tolleranza con il rasamento terza maggiorazione......
Tornando ai rapporti, se dovessi vedere che per fare viaggi più lunghi il motore rimane troppo alto di giri, sono sempre in tempo a rimontare la primaria DD.......
Per farlo rapidamente, senza sbarcare il motore dal telaio, svito la testa, smonto i due prigionieri del cilindro lato volano, tolgo il preselettore, tolgo il volano e......via il semicarter destro......rimuovo il pacco frizione dall'albero e tolgo il quadruplo... a questo punto cambio i rapporti; fatto questo, rimonto tutto ed in un pomeriggio me la cavo.......
Rimane il grande dubbio e la "disperazione" di dover forare i carter in corrispondenza del carburatore....
Questa è una cosa che vorrei evitare..........
