salve a tutti,
ho una vespa hp 3 marcie, 102 dr e non riesco a far funzionare correttamente la frizione perchè quando la tiro non stacca bene e quando accelero slitta, cosa posso fare??
salve a tutti,
Descrivi approfonditamente la configurazione (rapporti carburo, marmitta, lavori ecc..) che tipo di olio hai messo nel cambio e vediamo se qualche esperto riesce ad aiutarti
aaaaaaaaaaaaaa..... allora è una 4 dischi!!!!
la 4 dischi è maledetta, è sempre di difficile registrazione, intanto (consiglio mio) cambia l'olio con il suo SAE30 minerale, però non credo basti, potrebbe non staccare bene ancora
sempre pensiero mio:
o provi a mettere un disco bombato + bombato (credo per la HP lo faccia solo DRT)
o metti una 3 dischi sfruttado però le 6 mollette rinforzate
Monta una 3 dischi con molla centrale,io sul mio 102 tiene alla grande,per me la 4 dischi non serve ci vuol poco a tenere l'esorbitante potenza del 102
credo sia un casino mettere la molla centrale sulla HP:
-bisogna cambiare il cestello porta molle con quello delle vecchie small
-comprare di conseguenza i dischi delle vecchie small (tutti sia condotti che conduttori)
-ma alla fine (quì non ne sono sicuro) lo spingidischi e tutto il sistema del carterino è da rivedere perchè cambiano alcune misure
fare si fa tutto... ma bisogna mettere mani al portafogli quando, smpre secondo me, si può risolvere con meno: 3 dischi e molle rinforzate assieme al SAE30
con la frizione hp c'ho smanettato solo una volta.
però se si tratta comunque di frizioni con un disco in più,la soluzione è sempre la stessa.
guadagnare corsa per aprire totalmente il pacco firzione.
quindi:
-disco bombato (risolutivo al 90%)
-taglio della leva al manubrio di circa 1 cm e nuova regolazione (risolutivo 100%)
oltre a usare un olio adeguato.
io mi trovo bene o con il sae 30 o il sae 90,minerale e non multigrado.
Modificato da _kenzo
no non è uguale.
i kit 4 molle hanno i dischi in ferro più sottili.
io ho sempre usato quelle a molla centrale,le hp non le conosco e non so quanto siano vallide. ho sentito di molti che le modificano e le usano su motori anche potenti,ma non saprei come consigliarti.
  • 5 anni dopo...
Ciao!Anche io ho un Hp 3m che monta un 102 Dr(anzi ormai 105), solo con la terza inserita quando voglio accellerare seriamente slitta la marcia. Monto una Newfren racing con castelletto originale(6+6 molle), il prblema persiste, tu hai risolto
