  • Risposte 66
io opterei per una vespa di scorta.... cmq a parte gli scherzi, ho un amico che appena fatto il motore polini 208, carter raccordati, calvola 4+4, scarico 2+2, 28phbh,marma polini, testa mmw... motore con km zero nel senso che giovedi sera lo messo in moto e fatto girare per circa 2/3 orette con brevi giretti, "carburato" venerdi molto a "Stimm" di esperienze passate...partito saboto notte ore 2:30
attrezzi e materiali di dotazione:
1 candela
1 chiave candela
olio miscela
13 fissa
8 fissa
10 fissa
viaggio da biella in sicilia via terra e poi inbarcato giù sullo stretto di messina... poi giri vari per la sicilia ogni 3/4 gg spostamenti vari...
risultato neanche una gomma forata.... azz... che culo...
No, Bajaj, si mettono da sopra, poi si tirano con un'arnese tipo la rivettatrice e si allargano come i rivetti.
Ciao. Clafo.
ho capito scusa in effetti dalla tua spiegazione di prima avrei già dovuto capire . idea carina. ma tengono bene ?
Si, sulla vespa l'ho usato solo una volta (ma senza il suo attrezzo è un po dura, ma si fa, io me me sono autocostriuto uno ma non era il massimo della resa), ma sul lavoro ogni tanto li adopero per avere un filetto sulle lamiere, tranquillamente.
Ciao. Clafo.
grazie ma a sto punto è una vera belinata basta un tubo e una rondella per fare un facile estrattore con varie viti in base al diametro del rivetto da quello che ho letto basta fare uno o due giri massimo 3 con la chiave in base ai differenti diametri .
ultima domanda quanto costano i rivetti ?
Se riesci a prenderli sfusi, di solito non te li fanno pagare tanto, diciamo sui 20 cent l'uno... almeno io li ho pagati cosi, non sono stato a prendere una confezione intera, per usarne 2...
Ciao. Clafo.
