Buongiorno a tutti
Possiedo una px125e
Ieri sera mentre correvo penso si sia "staccato" un attimo il filo della frizione nel senso che ora ho la leva frizione molla perchè il filo non è più in tensione e questo mi da problemi perchè se tiro la leva la frizione non stacca bene e la vespa va avanti leggermente..sono sicuro che voi avete la soluzione e dovrebbe anche essere semplice da risolvere!!almeno spero perchè io non me ne intendo molto!!
Modificato da pigio
ma si e' solo allentato un po quindi?? cmq ti sdrai a fianco della vespa e tirando la leva vedrai un cornetto che si muove fermato da un morsetto.... tu devi tenderla perche si e' allentata...quindi molli il morsetto e lo fissi qualche millimetro piu in sul filo...costringendo quindi il cornetto qualche millimetro piu' verso lo sterzo....cosi' sara' di nuovo teso....
ma in fianco zona motore??cioè dov'è questo cornetto?? comunque si si è solo allentato!! non è rotto!!
so che è una cavolata ma è la prima volta che ho questo tipo di problema ed il filo della frizione non ho mai capito dove andasse
Sotto dal lato destro. Il cornetto è una leva entro la quale passa il filo.
ok trovato e tirato!!ma per caso ci dovrebbe essere una molla su quel filo??perchè adesso la frizione stacca soltanto verso la fine della leva frizione e prima era più omogenea, devo mollarla un pò? o c'era una molla?
